Autor Tema: Los pic ultimamente me estan rayando.  (Leído 8324 veces)
Desconectado Duende_Azul
Re:Los pic ultimamente me estan rayando.
« Respuesta #30 en: 08 de Diciembre de 2017, 20:25:42 »
Puedes subir tu archivo Hex?
Puedes probar el hex adjunto?  debe parpadear el led conectado en el puerto C0
Desconectado misterweb
« Respuesta #31 en: 09 de Diciembre de 2017, 08:50:35 »
Que tal compañeros de foro perdon pero el retraso pero ayer estuve fuera y no pude atender el foro.
Bueno voy en orden de contestacion:
A tsk  si he tenido bastante en cuenta el MCLR en el enlace que me pasas  parece ser que tiene el problema del MCLR cuando esta en el modo DEBUG, en cualquier caso yo tengo conectado el MCLR a 4K7 y desahabilite el MCLR, precisamente por el problema que tenia,  haber si de esta forma lo resolvia, pero ni por esas, da igual que este habilitado o no.
hace lo mismo.
Hola pablomanieri  En el caso de las salidas cargarlas  me parece lo correcto, en el ejemplo de que pongo en el post tengo las cuatro salidas inferiores de las que solo aprovecho una, y efectivamente solo cargo la de Led, pero aunque deje una salida activa del led, sigue haciendo lo mismo.
No se si sera un problema de tierra pero si fuera esto que ¿solucion se le podria dar?.  PIenso mas bien que es el oscilador.
Con respecto a cargar las entradas a tierra , me parece un poco excesivo el tener que hacer eso y la verdad es que si por dejar las entradas en modo flotante, con un codigo de programa que en ningun momento las chequea, con todas las interrupciones desahabilitadas, si en algun momento se resetea por algo pues perdona que lo diga pero "Vaya mierda de microcontrolador".
Hola Duende Azul muchas gracias por tu codigo, pero nada sigue lo mismo, lo he cargado y lo mismo, Si efectivamente es RC0 el que oscila.
Me resulta curioso tu codigo HEX  ¿con que programa lo has compllado?
:1000000018EF00F0EA6A060EE96EEF50D8B417EF69
:1000100000F0140E016E006A002EFED7012EFBD7F1
:10002000BF0E006E002EFED700D0EF2EF2D71200CA
:10003000F86AD09E700ED36E9B8C9B9E000E7E6ED7
:10004000C198C19A7F50E00B7F6E799A79987A6A4D
:100050007B6A94908B90040E056EFA0E066ED2DFCA
:10006000052EFBD794908B80040E056EFA0E066E5B
:0A007000C9DF052EFBD7EDD7030012
:020000040030CA
:0E00000000C8181E000D81000FC00FE00F4059
:00000001FF
;PIC18F25K20
;CRC=28F6  CREATED="08-dic.-17 19:18"
Muchas gracias a todos por vuestras repuestas , pero la verdad que quizas llegue el momento de rendirse como dije vere a ver si pruebo con los cristales TTL y si no hare una parrilla con los pics...jejeje.
Saludos..... y gracias.
« Respuesta #32 en: 09 de Diciembre de 2017, 13:23:27 »
Lo hice en CCS PICC...
NO te rindas... yo quiero saber que pasa ahí...  :?
« Respuesta #33 en: 09 de Diciembre de 2017, 14:11:12 »
Solo para probar, utilizas el LVP? sino proba desactivarlo. Probar ya no cuesta nada :P
« Respuesta #34 en: 09 de Diciembre de 2017, 15:43:59 »
En el hex que subí esta deshabilitado y no le funcionó...
« Respuesta #35 en: 09 de Diciembre de 2017, 16:40:47 »
PREMIO KILLERJC empezo a funcionar madre mia que alucine... no pudo creermelo....  no unico que puedo entender, es que al tener activada la opcion LVP=ON  la grabacion de los datos del programa en la flash, al hacerse en con baja tension datos grabados en la Flash no tengan la misma consistencia  que cuando se desactiva, y que presumiblemente si los tiene al grabarse con la tension alta.
No se si sera esa la explicacion el caso es que a funcionado.
Tampoco entiendo por que no me funciono al decir Duende_Azul me paso el archivo en con el LVP=0FF. bueno en cualquier caso funciona... madre mia que locura.
Se presupone que deberia funcionar en ambos casos, pero esta claro que no.
"MUCHISIMAS GRACIAS A TODOS POR VUESTRO TIEMPO Y DEDICACION"
Madre mia que sudadera, esta mañana habia cogido una placa de un diseño que habia echo con un PIC y en el tenia comunicacion serie, este diseño funcionaba pero de vez en cuando parece que habia errores de comunicacion, el caso es que cuando le ponia el terminal daba un mensaje de texto pero no era capaz de hacer los saltos de linea, pero como ya estaba con la mosca en la oreja le puese el dedo en la tierra y efectivamente en el terminal empezaron a parecer los saltos de linea.
En algunos diseños que en momentos determinados falle el reloj puede que no tenga mucha importancia, pero en programas con comunicacion puede ser nefasto.
Bueno lo dicho Muchas gracias a todos....y suerte con los proyectos.
*Nota
Cuestion aparte
Visto lo visto y que no podia arrancar los PICs estaba centrando los  esfuerzos en como programar en ensamblador otros micros y encontre la forma de como meterle a un arduino nano atraves de su puerto un programa.hex que habia echo con ensamblador sin necesidad de programador atraves de su puerto usb y justo antes de leer este post lo habia conseguido.
Con una sola linea de comando del avrdude,  si a alguien le interesa esto aunque puede que ya este en este foro esta informacion, sino es asi puede que resulte intersante para alguien.
« Última modificación: 09 de Diciembre de 2017, 16:46:25 por misterweb »
« Respuesta #36 en: 09 de Diciembre de 2017, 17:47:17 »
Lo raro es que no te funcione el codigo de Duende_Azul..
Imagino que el problema podria ser que al estar activo el LVP y los pines al aire podria estar entrando en modo programacion u algo asi, ya que nunca lo use no estoy seguro de esto. Por eso dije de probar, total no se perdia nada :P
« Respuesta #37 en: 09 de Diciembre de 2017, 19:14:34 »
Supongo que a lo mejor pudo ser eso, pero lo mas cuirioso es que tengo programas como el que comentaba con comunicacion serie y que estaba funcionando con el  LVP=ON, pero ahora que me estoy dando cuenta que cuando programe estos circuitos habia sido con el ICD3, y estos los he programado con el PICKIT2.
Lo mas grave es que creo haber tenido este problema hace mucho tiempo.
Bueno Muchas gracias por todo ..... Adios.
« Respuesta #38 en: 10 de Diciembre de 2017, 05:49:29 »
« Respuesta #39 en: 10 de Diciembre de 2017, 07:48:42 »
Interesante articulo,  segun cuenta joemickley su configuracion estandard es  una resistencia de 6k2 entre VDD  y MCLR, LAS LINEAS PGD Y PGC ABIERTAS.  LVP=OFF , sobre todo la primera vez que se graba el pic para que coja la palabra CONFIG de configuracion.
Estoy de acuerdo en todo pero a mi no me deja grabar si no estan conectadas las lineas PGC y PGD, al igual que el estoy programando con el Pickit.
La verdad es que da cierto consuelo el ver que no he sido el unico que ha tenido esto problemas, y sobre todo lo frustrante de esto es la aletoriedad de este problema.
Seria a lo mejor interesante como se comenta poner una resistencia de 10K entre la patita de PGM y masa.
Para mi en este momento con el LVP=OFF no me esta dando ningun problema y funciona todo perfectamente.
Gracias Duende Azul por el interesante articulo.
