Autor Tema: Error programación placa Seeeduino Mega  (Leído 1875 veces)
Desconectado jfh900
« en: 16 de Diciembre de 2017, 16:16:14 »
Tengo una placa Seeeduino Mega que cuando la conecto al IDE de Arduino reconoce el puerto, pero cuando intento grabar un programa me dice que no se puede conectar (error de comunicación por time out).
Alguna idea de que le puede haber pasado?
Desde España Jesús
Desconectado alogic.on
Re:Error programación placa Seeeduino Mega
« Respuesta #1 en: 15 de Enero de 2018, 09:21:22 »
hola. llevo mucho tiempo fuera, asín que no me hagas mucho caso. ya ni me acuerdo de los nombres de las cosas :oops: :oops: pero he tenido que trastear con algunas de estas placas y si no son de los canales oficiales, tiendas asociadas.... to eso.... pue ser una chinoduino y usar otro chip en vez del ft232. caso de la mega2560 china, u en el "Seeeduino v4.2 is based the Arduino UNO bootloader, an ATmega16U2 as a UART-to-USB converter (basically work like an FTDI USB2UART chip" puede ser otro firmware chino u chip diferente al original. si no, prueba a cargarle a capon el bootloader compilado para ese chip
