Autor Tema: ¿Alguien sabe marcas de osciloscopios con tester incorporado?  (Leído 3753 veces)
Desconectado Thulsa Doom
« en: 11 de Enero de 2018, 11:36:12 »
Hola a todos, estoy pensando en comprar un osciloscopio digital pero quiero que se pueda comprobar componentes como con los de la marca hameg, entonces mi pregunta es si alguien sabe de alguna marca que no sea hameg por que es bastante cara que tenga esa opción.
Re:¿Alguien sabe marcas de osciloscopios con tester incorporado?
« Respuesta #1 en: 11 de Enero de 2018, 14:22:25 »
A que te referis con probar componentes? Te podes explayar un poco mas en eso.
Ademas no has dicho nada sobre la frecuencia que pensas trabajar. Si necesitas un analizador logico o no (los analizadores logicos aumentan bastante el precio del osciloscopio)
Eso y muchos parametros mas al momento de elegir el osciloscopio. De que pais sos, ya que muchas veces es dificil de conseguir marcas en algunos paises, etc.
Pero un tester, el cual podes medir tension/corriente/resistencia/capacidad/inductancia no conozco ningun osciloscopio con eso, si podes medir la tension o con alguna punta podes ver la corriente, pero no son para NADA baratas esas puntas de corriente (descontando usar una resistencia pequeña para eso ).
« Última modificación: 11 de Enero de 2018, 15:07:40 por KILLERJC »
« Respuesta #2 en: 11 de Enero de 2018, 18:05:41 »
hace tiempo estaba pensando en comprar este
http://cem-instruments.de/en/products/true-rms-multimeter-oscilloscope-bluetooth-cem-dt-9989/
pero no me convence muchos
« Respuesta #3 en: 11 de Enero de 2018, 18:34:44 »
Yo tengo uno portatil (no de mesa) de marca Hantek y es muy completo, aqui esta su pagina WEB.
http://www.hantek.com/en/
Este es el modelo del mio, y su pagina WEB
http://www.hantek.com/en/ProductDetail_1_21.html
« Última modificación: 11 de Enero de 2018, 18:37:57 por MGLSOFT »
« Respuesta #4 en: 11 de Enero de 2018, 19:50:32 »
Hola voy a intentar contestar cada uno.
Si, perdón por no explicarlo es que pensé que se entendía, es que yo he usado los de la marca Hameg y traen esa característica, bueno lo comento:
Los osciloscopios de esta marca tiene incorporado un comprobador de compoentes, no miden resistencias impedancias ni nada de eso, te dice si el componente está bien o no, puedes medir diodos y mediante la curva característica sabes si está en fuga o no, cosa que con un tester normal no lo ves, así como condensadores, al igual lo mides con un capacimetro y te da bien pero al ponerle carga tiene fuga y no trabaja como es, pues con el osciloscópio lo puedes sabes, igual que resistencias también te dice si en carga tiene fuga, es muy práctico y de echo he localizado averías con el osciloscópio que con un tester normal no.
Medir componentes con osciloscopio Hameg
Cierto, pues pensaba en 100MHz ya que quiero analizar frecuencia de cirstales de cuarzo de los micros y cada vez voy usando micros que pueden trabajar con mayores frecuencias de cristales.
No pensaba en eso, tengo un analizador lógico de Dangerous Prototypes que funciona muy bien, con esto testeo señales PWM, SPI, y todos esos protocolos de comunicación.
Logic Sniffer
España
Lo he estado mirando pero es de poca frecuencia
Esta marca la he estado mirando en Alixpress pero no veo que tenga la opción esa de comprobar componentes, la verdad que de precio está muy bien lo que no sé que tal va en respuesta en frecuencia y eso, pero parece bastante bueno en relación calidad precio, es que el hameg digital que haga lo que quiero se eleva a casi 2000€, supongo que por algo será jajaja pero si hay otro mas barato y que cumpla aunque no llegue a la calidad del Hameg pues me conformo
« Última modificación: 11 de Enero de 2018, 19:56:18 por Thulsa Doom »
