Autor Tema: multiplexer 4 entradas (A,B,C,D), 2 modificadores(S1,S2),  (Leído 3590 veces)
Desconectado johnbr
« en: 26 de Enero de 2018, 21:56:23 »
Hola amigos, tengo un problema y esque necesito de realizar un multiplexer en pic c, tengo que desarrollarlo y no tengo la menor ide de como hacerlo , estoy usando el 18f4550 voy a tener 6 entradas y una salida, me pueden ayudar?
Re:multiplexer 4 entradas (A,B,C,D), 2 modificadores(S1,S2),
« Respuesta #1 en: 26 de Enero de 2018, 22:52:40 »
Hola johnbr. Estudia el funcionamiento de los integrados TTL 74153 o CMOS 4052 y ya tendrás una buen idea de como realizar o empezar tu programa.
Desconectado johnbr
« Respuesta #2 en: 27 de Enero de 2018, 01:25:50 »
Esto es lo que tengo, pero el led(la salida) solo se queda parpadeando continuamente y no hace los cambios que quiero
#include "C:\Users\abrah\Documents\Universidad\demi.h"
#use delay(clock=20000000)
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8)
   #FUSES INTRC_IO //Oscilador Interno y tanto RA6 como RA7 son I/O
#FUSES NOWDT //Watch Dog Timer apagado
#FUSES PUT //Power Up Timer activado
#FUSES NOBROWNOUT //Reset ante variaciones de VCC desactivado
#FUSES NOIESO //Switch del oscilador en el encendido apagado
#FUSES NOFCMEN //detector de falla del oscilador principal apagado
#FUSES NOSTVREN //reset por desborde del stack desactivado
#FUSES NOLVP //Programación en baja tensión desactivada
#FUSES NOPROTECT //Protección contra lectura de la FLASH desactivada
#FUSES NOCPD //Protección de la EEPROM desactivada
#define A PIN_A0//set the pins
#define B PIN_A1
#define C PIN_A2
#define D PIN_A3
#define S1 PIN_B0
#define S2 PIN_B1
#define LD1 PIN_C2
int Sw1=0;//it states that Sw1 is 0 in the begining
int Sw2=0;
void main()
Sw1=input (S1);//Sw1 is an input
Sw2=input (S2);
while(true)
if ((Sw1==0)&(Sw2==0))//if port b5, b6 and a0 is 0
output_bit (PIN_A0,1);//led turns on
 if(input(PIN_A0)==1)//if input a0 (switch) is 1
output_toggle(PIN_C2);//output d2 led turns off
if ((Sw1==1)&(Sw2==0))
output_bit (PIN_A1,1);
 if (input(PIN_A1)==1)
if ((Sw1==0)&(Sw2==1))
output_bit (PIN_A2,1);
 if (input(PIN_A2)==1)
if ((Sw1==1)&(Sw2==1))
output_bit (PIN_A3,1);
 if (input(PIN_A3)==1)
« Respuesta #3 en: 27 de Enero de 2018, 10:26:42 »
Creo que te seria mas facil si los 2 selectores ( S0 y S1 ) fueran uno solo, recorda que podes fabricar un numero con eso.. es decir con S0 y S1 podes tener los valores 00, 01, 10 ,11 o en decimal 0,1,2,3 respectivamente, y no separados.
De alli en mas es simple el programa, Te dejo para que lo hagas vos a como crear ese numero con los 2 bits o si hay alguna otra forma de hacerlo directo. Respecto al programa te daras cuenta que termina siendo mas simple si tenes ese numero ya realizado.
No puedo/quiero darte ni siquiera un pseudocodigo porque sino seria arruinarte el aprendizaje. Ya que es bastante simple y hay muchas posibilidades para hacerlo de formas distintas. Solo te voy a decir que:
Dependiendo de los valores S, vas a poner en tu salida el valor de alguna de las entradas (A,B,C o D). Una ves resuelto por tu parte podemos dar codigos para que veas otras formas de realizarlo.
« Última modificación: 27 de Enero de 2018, 10:59:43 por KILLERJC »
Desconectado johnbr
« Respuesta #4 en: 28 de Enero de 2018, 02:04:08 »
lo hice asi y solo me enciende con el pin A0 con cualquier combinacion que haga
#define B PIN_A1
#define C PIN_A2
#define D PIN_A3
#define S1 PIN_B0
#define S2 PIN_B1
#define LD1 PIN_C2
void main(void)
int S; //Since the inputs are always read before this is used,
//it does not need to be initialised.
    while (true)
    { //assuming the switches really do need to update every loop
       S=input (S1) & input(S2);
       //S now has a number 0 to 3, reflecting the four possible combinations
       //of S1 & S2
       switch (S) {
       case 00:
          //Both S1 and S2 low
          output_bit(LD1, input(A)); //copy the A input to the output
          break;
      case 01:
          //S1 high S2 low
          output_bit(LD1,input(B)); //copy the B input to the output
          break;
      case 10:
          //S2 high and S1 low
          output_bit(LD1, input(C)); //copy the C input to the output
          break;
      case 11:
          //Both S1 & S2 high
          output_bit(LD1,input(D)); //copy the D input to the output
          break;
« Respuesta #5 en: 28 de Enero de 2018, 11:12:28 »
hay un par de cosas mal pero el camino es el correcto... Las voy a nombrar, las vas a corregir y de alli tratar que funcione.
      case 10:
10 es un decimal, si quisiera poner un binario seria 0b10 y 0b11, sino 10 decimal es equivalente a 0b1010.
O los pones todos como binario ( 0b00 0b01 0b10 0b11 ) o todos en decimal ( 0 1 2 3 )
Eso no te va a dar un valor de 2 bits, sino que estas haciendo una AND, pensa como si el input(S1) y el S2 tambien te devolviera un valor de 8bits en cero 0b00000000 o en uno 0b00000001
Si observas ambos te devuelven un 1 en la posicion del bit 0 cuando estan activos.
Al resultado(bit) del input(S1) le vamos a llamar "a" y al del input(S2) lo llamamos "b"
Luego de los inputs tenes esto:
0b0000 000a
0b0000 000b
ahora vos tenes que hacer:
0b0000 00a0
0b0000 000b
Y luego una operacion logica que los transforme en:
0b0000 00ab
Existe otra forma, aprovechando que estas usando b0 y b1, ya que de esa forma te lo da ordenado, y de alli deberias filtrar los datos. Dependiendo de a que resultado llegues luego ponemos las opciones.
Desconectado johnbr
« Respuesta #6 en: 28 de Enero de 2018, 15:06:16 »
seria algo asi? el int 8 refiriendo a que son 8 bit y S lo voy a multiplicar por dos para que se mueva dos posiciones en cada caso?
void main(void)
int8 S;
    while (true)
       S=input (S1) & input(S2)*2 ;
      switch (S) {
       case 0b00:
          break;
      case 0b01:
          //S1 high S2 low
          break;
      case 0b10:
          break;
      case 0b11:
          //Both S1 & S2 high
          break;
« Respuesta #7 en: 28 de Enero de 2018, 15:16:45 »
O podes multiplicarlo por 2 o hacer un shift a la izquierda de 1 lugar ( << 1 ), es lo mismo. Lo que no se si CCS tomara el resultado como un entero de 8 bits o no, espero que si.
Ya ahora tenes esto:
0b0000 00a0
0b0000 000b
Si haces una AND ( & ) vas a tener que hacer una AND bit a bit de esos valores, y una AND con un 0, es siempre 0
Aca tabla de verdad de la AND:
https://cdn.mikroe.com/ebooks/img/37/2016/02/al-mundo-de-los-microcontroladores-chapter-01-fig0-10.gif
El resultado de esa AND entonces SIEMPRE, lo cual no es lo correcto:
0b0000 0000
Tenes otras funciones logicas que te pueden servir.
La idea es que (refiriendome a la misma posicion de bits de ambos int8) si ambos son 0, el resultado sea 0.
Si uno de ellos es 1, el resultado sea 1.
Desconectado johnbr
« Respuesta #8 en: 28 de Enero de 2018, 16:02:05 »
Entonces te estas refiriendo a que deberia usar una compuerta OR?y si si como lo representaria?
« Respuesta #9 en: 28 de Enero de 2018, 17:12:02 »
Los operadores logicos bit a bit son:
AND = &
OR = |
XOR = ^
« Última modificación: 28 de Enero de 2018, 17:24:48 por KILLERJC »
Desconectado johnbr
« Respuesta #10 en: 28 de Enero de 2018, 17:24:36 »
Muchisimas gracias amigo al cambiarla a una OR ya me funciono el programa y la simulacion,mi problema ese, GRACIAS!!!
« Respuesta #11 en: 28 de Enero de 2018, 17:33:00 »
Bien, ahora te voy a dar otros ejemplos de como lo podrias haber realizado de otras formas.
  1. void main(void)
  2. {
  3.
  4.    int S; //Since the inputs are always read before this is used,
  5.
  6.
  7.     while (true)
  8.     { //assuming the switches really do need to update every loop
  9.
  10.        S = input_b() & 0x3; // Dejo solo B0 y B1, todo lo demas queda en 0, aprovecho de que ya están ordenados
  11.        output_bit(LD1, (input_a() & (1 << S)));
  12.    }
  13. }
Otro
  1. int mArray[] = {0b0001,0b0010,0b0100,0b1000};
  2.
  3. void main(void)
  4. {
  5.
  6.    int S; //Since the inputs are always read before this is used,
  7.
  8.
  9.     while (true)
  10.     { //assuming the switches really do need to update every loop
  11.
  12.        S = input_b() & 0x3; // Dejo solo B0 y B1, todo lo demas queda en 0, aprovecho de que ya están ordenados
  13.        output_bit(LD1, input_a() & mArray[S]);
  14.    }
  15. }
« Última modificación: 28 de Enero de 2018, 17:49:09 por KILLERJC »
Desconectado johnbr
« Respuesta #12 en: 28 de Enero de 2018, 21:23:10 »
input_a() en e parenthesis no va nada?
O aqui int mArray[]?
y que significa 0x3?
« Respuesta #13 en: 28 de Enero de 2018, 21:46:10 »
Las funciones input_x() son unicamente de CCS. No tienen ningun parametro, por eso esta vacio.
input_a() Te devuelve el valor de todo el puerto A. Es decir lee todo el puertoA y te devuelve un valor de 8 bits
input_b() es lo mismo pero para el puerto B.
Cuando declaro un array, puedo declarar la cantidad ejemplo:
int hola[3] = {1,2,3};
O puedo dejar sin declararlo como hice con mArray, luego el compilador va a verificar cuantos elementos tiene y le va a dar el valor correcto. Esto es mucho mas util cuando tenes textos, asi no tenes que estar contando uno por uno los caracteres + el caracter nulo.
char mText[] = "Hola como va";
En C hay distintas formas de representar los numeros. Decimal, Binario, Hexadecimal y Octal.
El Decimal (base 10)es el que conocemos, poner un numero y listo, ejemplo: 10
El Binario los numeros tienen base 2 ( solo podes usar del 0 al 1), debemos especificarle al compilador que lo que escribimos ES binario, por eso pusimos 0b1010
En Octal los numeros tienen base 8, ( se puede usar del 0 al 7), para que el compilador sepa que es un numero en octal, debemos anteponer un 0, ejemplo: 012
En Hexadecimal, los numeros tienen una base 16, simple de pasar de binario a Hexadecimal, para que el compilador sepa que es Hexadecimal se debe anteponer 0xA
Los elementos del Hexadecimal son del 0 al 9 y luego A,B,C,D,E y F.
Todos los numeros que te acabo de dar son lo mismo, es decir:
10 = 0b1010 = 012 = 0xA
Entonces 0x3 es igual a 3 decimal, o que es lo mismo que 0b11
La idea detras de eso es que de todo el puerto B, cuando se haga la AND del Puerto con 0x3 ( 0b0000 0011 ) unicamente queden los valores de RB0 y RB1 (obsevaras que son los unicos que se hacen la AND con un 1 )
Si hubiera querido hacer una AND y solo tener los valores de RB7 y RB6, entonces deberia haberlo hecho con 0b1100 0000
Espero que entiendas que esta pasando ahora.
PD: Separo los nibbles en binario porque es mas facil de ver, pero en realidad van juntos.
Desconectado johnbr
« Respuesta #14 en: 29 de Enero de 2018, 01:15:21 »
Okay,muchas gracias ahora me queda claro
