Autor Tema: alimentar PCB con una bateria litio 3.7V  (Leído 2586 veces)
Desconectado isfan
« en: 06 de Febrero de 2018, 16:01:13 »
Hola, tengo una pequeña cuestion...
voy a usar un proyecto con varios modulos.  En una pcb sola pcb que todos los componentes se alimentan a 3.3v (modulo LCD a 3.3v, modulo ble tmb a 3.3v y un pic a 3.3v)
Tengo pensado integrarle una bateria 18650 de una celda (3.7v) con su modulo de carga de gestion de bateria litio (estaba pensando en el MCP73831T o el LTC4054)
Todo los modulos estarian regulado con un LDO de 3.3v, el problema que se me viene a la cabeza es que para alimentar ese LDO se me pide un voltaje mas superior a los 3.7  para dar una salida estable.
Eso se suma que cuando la bateria esta muy poco cargada puede bajar de hasta 3v, y entonces la circuiteria no funcionaria.
me gustaria usar solo una celda para ahorrar espacio en la pcb.
Que alternativa me aconsejaria? añadir una segunda bateria en serie? o un conversor de voltaje para subir ese voltaje
Necesito entregar unos 2.5A a 3.3v en el total de los modulos.
Alguna sugerencia?
gracias de antemano
Desconectado luismh
Re:alimentar PCB con una bateria litio 3.7V
« Respuesta #1 en: 06 de Febrero de 2018, 16:26:59 »
Hola. Te comento como gestioné la batería en un proyecto que hice.
Cuando la batería está totalmente cargada, entrega 4.2V. Esta tensión es ideal para alimentar tu LDO DE 3.3V.
Cuando la tensión decaiga hasta 3.7 o 3.6V, ya deberías recargarla nuevamente, pues tu LDO seguramente recibe hast 3.5V como mínimo.
Luis.
Desconectado jfmateos2
« Respuesta #2 en: 11 de Abril de 2018, 17:38:37 »
Yo usaría un tp4056 para la carga y protección de la batería.
Y un ldo capaz de entregar esos 2.5A pero con un dropout muy bajo (va a ser difícil porque 2.5A es mucho)... por ejemplo, para hasta 250mA el mcp1700 va muy bien.
Para esa corriente un https://www.mouser.es/ProductDetail/Texas-Instruments/TPS75833KTTT?qs=sGAEpiMZZMt1hubY80%2fs8OcNsarZX%2fIPV2A%2fipMdlxA%3d tiene 300mv, con lo que la batería te funcionaría hasta 3.6V
