Bienvenido(a),
Visitante
. Por favor,
ingresa
o
regístrate
. ¿Perdiste tu
email de activación
1 Hora
1 Día
1 Semana
1 Mes
Siempre
Este tema
Este sub-foro
Todo el foro
Google
Inicio
Ayuda
Buscar
Ingresar
Registrarse
Microcontroladores PIC
Todo en microcontroladores PIC
(Moderadores:
MGLSOFT
pocher
Suky
Fuente de corriente super estable
« anterior
próximo »
Imprimir
Páginas: [
1
Ir Abajo
Autor
Tema: Fuente de corriente super estable (Leído 2685 veces)
huatrache
PIC10
en:
09 de Febrero de 2018, 00:02:25 »
Hola!!
Para mi trabajo tengo un sensor que es una resistencia variable, voy a hacerle pasar una corriente fija y digitalizar la caída de tensión.
El tema es que esa corriente debe ser estable en temperatura y tiempo........
Es de poca corriente estimo alrededor de 20 ma.....vi unos circuitos con AO y también con espejos de I o usar algún regulador muy bueno.
alguien renegó con esto antes?
Grcs!!!
En línea
Picuino
Moderadores
DsPIC33
Re:Fuente de corriente super estable
Respuesta #1 en:
09 de Febrero de 2018, 05:21:08 »
Hola huatrache bienvenido al foro.
Me faltan datos para responderte bien. Lo normal en estos casos es utilizar un puente de wheatstone.
¿Cuál es la aplicación, el sensor y qué precisión necesitas?
En línea
huatrache
PIC10
Respuesta #2 en:
09 de Febrero de 2018, 20:09:59 »
Hola....gracias por el tiempo, es un sensor de nivel de combustible que varia la resistencia. pense que lo mas simple sería pasarle una I constante .
El que consigo me estaría dando alreddedor de 1 ohms cada 2 litros. Varia de 240 a 30 ohms
Y ver si el ADC de 10 bits me alcanza.
Slds
En línea
Picuino
Moderadores
DsPIC33
Respuesta #3 en:
10 de Febrero de 2018, 12:51:51 »
Tienes la referencia del sensor?
Da la impresión de que la respuesta no es lineal.
En línea
huatrache
PIC10
Respuesta #4 en:
10 de Febrero de 2018, 16:58:34 »
Hay uno que lo vende en mercadolibre ...
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-650286978-medidor-de-combustible-para-todo-tipo-de-tanques-_JM
Es de kus auto una fabrica china, la verdad es que no lo compre para probar porque primero tengo que definir como lo voy a hacer
Slds
En línea
Picuino
Moderadores
DsPIC33
Respuesta #5 en:
11 de Febrero de 2018, 07:52:37 »
Me parece muy caro ese sensor (mucho más de 30 dolares)
El caso es que es un sensor lineal y tiene un rango de valores muy grande, de forma que un puente de Wheatstone no es lo adecuado.
Te dejo algunas referencias que te pueden servir para polarizarlo.
Ten en cuenta que si utilizas un ADC de 10 bit, solo necesitas una precisión del 0.1% en la fuente de corriente.
http://www.linear.com/product/LM334S
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/134sfc.pdf
http://www.linear.com/product/LT3092
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3092fc.pdf
En línea
Picuino
Moderadores
DsPIC33
Respuesta #6 en:
11 de Febrero de 2018, 08:08:08 »
Con el LM334S necesitarás compensar su deriva por temperatura (se puede utilizar como sensor de temperatura debido a esa deriva) y tendrás que escoger una resistencia muy exacta y que no tenga deriva térmica o compensarla (por hardware o por software).
Las fuentes de corriente son difíciles de manejar.
Ten en cuenta también que tendrás que compensar la deriva térmica del sensor y eliminar la resistencia de los cables en la medida final.
No sé qué exactitud necesitas, pero será muy difícil llegar al 0.1% que puede medir un ADC de 10 bit. (esto sería un error de 0.1 litro en 100 litros, que no está mal)
Última modificación: 11 de Febrero de 2018, 08:11:26 por Picuino
En línea
Picuino
Moderadores
DsPIC33
Respuesta #7 en:
11 de Febrero de 2018, 08:16:55 »
Guías útiles
http://www.seaward.co.uk/resistance-measurement
Circuitos útiles:
(21.61 kB, 370x471 - visto 488 veces)
(17.76 kB, 360x496 - visto 430 veces)
Última modificación: 11 de Febrero de 2018, 08:22:18 por Picuino
En línea
huatrache
PIC10
Respuesta #8 en:
11 de Febrero de 2018, 10:53:46 »
Gracias Picuino por tu tiempo, vere que consigo.....no me preocupa la precisión porque ahora no están midiendo nada entonces va a ser una gran mejora,,,,el tema es que no quiero armar algo que de un valor que oscila o se mueve solo.
Slds
En línea
Imprimir
Páginas: [
1
Ir Arriba
« anterior
próximo »
(Moderadores:
MGLSOFT
pocher
Suky
