Autor Tema: Cable Telefonico 1mm como ruta de protoboard  (Leído 2647 veces)
Desconectado humberto 02
« en: 21 de Febrero de 2018, 11:07:51 »
Buenos Días para Todos
Perdoname que te moleste (basado en una mala experiencia de novato) una vez puse cable de Audio en la alimentación de un proyecto alimentado con Batería +9V y con el uso; me lo carbonizó.
Ahora quería hacer otro proyecto en una protoboard perforada y de pista quería ponerle un cable de 1mm (duro) de cable teléfonico exterior; para enrutar la placa.
Montaré una Placa de Arduino Nano (5V), Transceptor nRF24L01 (3.3V) y Display LCD 26x4 (5V). Un par de Switch y 5 Leds c/u con su correspondientes Resistencias. Todo en una protoboard "perforada".
Con respecto a la Potencia no supero 1 (un) Amper.
Mi consulta es ¿Puedo usar para ese “consumo” y “aplicación” un Alambre de Cobre de 1mm como pista o es demasiado grueso?
Ayer estuve renegando con el cable de UPT porque es muy incomodo enrutar por ser demasiado fino.
Te agradezco mucho tu comentario. Humberto
(Glups! Emmm. No me alcanza para la CNC todavía) Espero que algún día bajen los precios!!!
Re:Cable Telefonico 1mm como ruta de protoboard
« Respuesta #1 en: 21 de Febrero de 2018, 13:23:25 »
Hola humberto 02, para protoboard yo uso cable telefónico, pero el interior, es más docil y un poco más fino, por lo que es más sencillo de usar en las placas experimentales, su sección para un proto es más que adecuada y para lo que tu lo vas a aplicas está más que sobrado.
Acá en Argentina lo llamamos cable par telefónico para interior, vienen en 1, 2, 3, 4, etc. pares apareados entre si. tienen un forro exterior, una malla y un alambre desnudo que se quitan muy fácilmente, luego ya te encuentras con el cable interior que es de tu interés.
Una imagen para que tengas idea de lo que hablo: http://www.electro-dos.com.ar/UserFiles/mediaManager/1/3ae66c0ad90291f8d589031d47c254ffdea556b2_dda59898407a5c86774296c349571f7c14e8e509.jpg-max.jpg
« Respuesta #2 en: 21 de Febrero de 2018, 14:02:57 »
Yo suelo utilizar cable UTP de 0.5mm de diámetro (0.2 mm^2 de sección)
Tiene una resistencia de 0.084 ohmios por metro, suficientemente baja.
Equivale a una pista de 5.8mm de ancho en PCB (con un grosor de cobre de 35um o 1oz/ft^2)
El recubrimiento de plástico se quita con facilidad y es un cable barato.
Soporta una corriente de 1 Amperio sin problema (las especificaciones indican de 0.5 a 3.5 amperios, dependiendo de la refrigeración)
Con 1 amperio,  10 cm de cable tendrán una caída de tensión de 8.4mV y 8.4mW de pérdida de potencia. Casi no se aprecia.
Viene muy bien para protoboards, pero en las protoboards baratas de china no hace buen contacto y funciona mal. Es preferible un cable más grueso.
Para soldar en PCB es ideal.
« Respuesta #3 en: 21 de Febrero de 2018, 16:43:36 »
1K de Gracias por sus comentarios.
Como dije antes el UTP para mis manos, falta de vista, Edad, etc. es "lindo" pero demasiado frágil.
En concreto "el NO porque es muy grueso" no lo leí. Y eso me ayuda muchisimo. a mi vista, dedos y proligidad de mi trabajo.
Ayer estuve renegando con el de UTP y hoy compré un metro de 1mm (que encima tuvieron que buscarlo, porque me decian que no los fabrican más). bueno los remplazaré con estos y luego les mostraré como quedó.
Un Cordial Saludo desde Gualeguaychú E. Ríos !!!
Eh!! Che!!!  :5] - "Los de MercadoLiberino".....Bajen el precio de las CNC y 3D!!!!  :oops: Perdón me salió del alma.  :oops:
