Autor Tema: Consulta  (Leído 2197 veces)
Desconectado Feer
Consulta
« en: 01 de Marzo de 2018, 22:50:02 »
Buenas gente
Primero me presento me llamo fernando ya soy un novato en la electronica mi consulta y duda es si se pueden manejar unos motor em-257 mediante el driver pololu A4988 (chino)
Pido disculpas si esta consulta no va en este parte..
Re:Consulta
« Respuesta #1 en: 01 de Marzo de 2018, 23:58:52 »
Hola Feer, si puede manejar ese motor, de hecho, van sobrados, yo uso un driver parecido en la impresora 3D, el Dvr 8825 y con motores bastante más grandes que el mencionado por vos y no hay problemas.
Eso si, ten cuidado al regular la intensidad de no sobrepasar lo soportando por el motor, y siempre haz la regulación incrementando de a poco y sin la tensión de alimentación conectada. Y como el integrado puede calentar (según la intensidad usada) puede ser necesario que debas usar un pequeño disipador sobre el mismo.
Espero te sea de ayuda.
Desconectado Feer
Re:Consulta
« Respuesta #2 en: 02 de Marzo de 2018, 12:30:21 »
Nominal Voltage   7
Current   0.7
Resistance (Ohms)   10
Torque (in-oz)   44.4
Torque (kg*cm)   3.2
Wires   4
Condition   pulled
Steps / Revolution   200
Step Size (degrees)   1.8
NEMA frame size   17
QTY available   4
Estos fueron los dato que encontre sobre este motor (EM-257)
Segun dice ahi que la corriente es de 0.7 para calcular el VREF lo hago con el %70 de esa corriente o directamente sobre ese 0.7
Ya que dice que para calcular el vref se hace sobre el 70% de la corriente maxima pero no se si sera esa la I max
Re:Consulta
« Respuesta #3 en: 03 de Marzo de 2018, 23:46:23 »
Hola Feer, pues no entiendo que VREF deseas calcular, deberías de explicarte un poco más.
