Autor Tema: Cartelería por GPRS  (Leído 15205 veces)
Cartelería por GPRS
« en: 08 de Marzo de 2018, 09:54:50 »
Está a punto de caerme un nuevo encargo, se trata de un sistema de cartelería por GPRS. La parte del cartel la tengo clara, módulos LED RGB HUB75 de los chinos, que son baratísimos y tengo muy buenos proveedores.
La parte complicada es el GPRS, he tocado muy poco este tema. Mi principal duda es sobre las redes 3G y 4G. Tengo unos módulos SIM800L, pero creo que estos solo soportan 2G, y tampoco se si las redes 2G siguen conviviendo con las 3G, si eso está vinculado a la tarjeta SIM y como va por paises.
¿ Conoceis algún modulito de estos enanos y baratos, que soporten redes 3G y 4G ?, aún no se en que banda trabajará porque no es para España, sino para Sudamérica (República Dominicana o Puerto Rico).
La parte de la web, aún no se como la haré, creo que con PHP y MySQL que es con lo que tengo experiencia. Como será un sistema multiusuario, cada usuario tendrá su contraseña para mantener lo que debe de mostrar el cartel, en principio textos, aunque mis rutinas pueden mostrar tambien fotos y videos.
Como hardware, probablemente un Kinetis MK66 para controlarlo todo, las rutinas para los paneles las tengo desde hace mucho tiempo y van de maravilla, también el bootloader encriptado. Solo necesito programar el módulo GPRS y la web.
He visto este modulito en Bangood, en teoría 2G/3G/4G, pero no me fío un pelo, los chinos se las inventan al vuelo.
https://www.banggood.com/es/GA6-5V-Mini-GPRS-GSM-Module-A6-SMS-Voice-Development-Board-FCC-CE-Certification-DTMF-TCP-Support-2G-3G-4G-Mobile-Phone-Card-With-Wireless-Data-Transmission-SMS-And-Voice-Services-Function-p-1177911.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
« Última modificación: 08 de Marzo de 2018, 10:07:16 por planeta9999 »
Desconectado AcoranTf
Re:Cartelería por GPRS
« Respuesta #1 en: 08 de Marzo de 2018, 10:56:19 »
Pues creo que es el caso, en la descripcion dice que la velocidad de bajada es de 80 KBs, lo cual evidentemente no es ni siquiera 2G, creo que es H o H+.
Lo que yo entiendo que han querido poner es que es compatible con tarjetas movilesd e 2G, 3G y 4G, pero no es operativo en las transmisiones 3G ni 4G.
Es una lastima porque se ve muy compacta y con buen acabado.
« Respuesta #2 en: 08 de Marzo de 2018, 11:15:32 »
Eso me temía, por el precio me extrañaba.
A mi si 2G sigue funcionando me vale el SIM800L que tengo. Pero es que no se como va el tema, si el tipo de red depende de la tarjeta SIM que tengas o si con la misma tarjeta se puede acceder a 2G si el módulo GPRS no soporta 3G/4G.
Hay varias bandas en las que 2G, 3G y 4G siguen operando y conviviendo, una nueva banda en 2100Mhz solo para 3G, y 2600Mhz para 4G, aparte la velocidad de subida/bajada de datos. Los modulitos chinos baratos, cubren las tres primeras bandas de esta lista.
He consultado en la web de mi compañía de móvil, y cobertura 2G hay, parece incluso que mayor que 3G y 4G.
« Última modificación: 08 de Marzo de 2018, 11:25:01 por planeta9999 »
Desconectado tsk
« Respuesta #3 en: 08 de Marzo de 2018, 11:25:34 »
Por lo pronto no creo que 2G desaparezca en muchos países hasta que todos los proovedores tenga la tecnología 5G y se halla extendido, porque hay bastantes dispositivos IoT que usan 2G. 5G se van a usar para remover la red 2G.
Algunos proovedores ya han removido 2G, pero dependen mucho de cada país.
Si en el país destino todavía está la red 2G, entonces el módulo que estas mostrando sirve perfectamente, ya que tiene las cuatra bandas en las que 2G puede trabajar.
Pero mencionas Puerto Rico, así que pensando que los proveedores que encontras ahí podrían, sino es que son, ser los mismos que en Estados Unidos, AT&T ya no tiene 2G y Verizon lo va a apagar para 2019. Así que si es un producto que debe de sobrepasar 2019 debes de pensar en usar 4G, LTE o 5G, ya que 3G en un rato también la desaparecen.
Segundo, si tu cliente lo piensa vender en Puerto Rico, requiere cumplir con los requerimientos de la FCC, así que investiga bien que el módulo que vayas a usar cumpla con esos requerimientos.
Algunos Módulos, de la misma empresa que produce los sim800 y sim900 los puedes ver aquí
http://simcom.ee/?lte
Como alternativa vería que el usuario pudiera conectar cualquier USB Modem que pueda encontrar en su localidad, así te quitas del problema de la Red, pero te creas el problema de compatibilidad con esos Modems.
Otra alternativa es que se deje un espacio para colocar y dejar de planta un Móvil (de los más baratos) y que se comunique con la cartelería por medio de OTG.
Desconectado tsk
« Respuesta #4 en: 08 de Marzo de 2018, 11:31:44 »
Un ejemplo de la última opción lo encuentras con la tarjeta IOIO
https://www.sparkfun.com/products/13613
« Respuesta #5 en: 08 de Marzo de 2018, 12:14:10 »
El sistema cableado no es una opción, el cliente busca algo que sea accesible desde cualquier parte, sin instalación. En última instancia, preferiría ofrecerle antes WIFI que un acceso por modem/router.
Mi duda sobre los 2G/3G, no es si está activo el 2G, sino si el tipo de red está vinculado a la SIM o con la misma tarjeta se puede acceder a 2G y 3G en función del hardware.
Recuerdo que hace tiempo la compañía me cambió la SIM, y creo que fué con motivo del paso a 3G, ahora no se si mi tarjeta SIM funcionaría sobre un GPRS que solo soporta 2G, tengo que probarlo con el SIM800L que tengo por aquí.
Y además la cosa se complica, porque el desarrollo no es para España, ya le he pedido al cliente que me pase información sobre las frecuencias de radio y las redes 2G/3G/4G que operan en su país.
« Última modificación: 08 de Marzo de 2018, 12:27:24 por planeta9999 »
Desconectado tsk
« Respuesta #6 en: 08 de Marzo de 2018, 12:39:09 »
« Respuesta #7 en: 08 de Marzo de 2018, 12:54:59 »
Eso valdrá para un PC, no para un microcontrolador, dudo mucho que faciliten información técnica para conectar con esos dispositivos, por USB, desde un hardware de desarrollo propio.
Si hay que poner un PC, ya está el modem-router que te pone la compañía y que soporta WIFI.
Desconectado xocas
« Respuesta #8 en: 08 de Marzo de 2018, 12:57:05 »
Creo que la respuesta la tienes en la descripción de un módulo similar al que mencionas: "Support GSM/GPRS/EDGE and 2G/3G/4G card, but don't support 3G/4G network".
Las tarjetas mantienen compatibilidad hacia abajo, de manera que no debería haber problema usando una sim 4G en una comunicación 2G. Cuestión aparte es la red, y ese tipo de módulos suelen funcionar exclusivamente en una red 2G.
Antes no era necesario cambiar de sim al comprar un nuevo móvil, pero con las nuevas tarjetas 4G los operadores tienen la posibilidad de establecer funcionalidades directamente en la propia tarjeta.
La cobertura dependerá del país y de la empresa de telefonía contratada. En la web nperf.com puedes ver mapas de cobertura de diferentes países y sus correspondientes operadores: https://www.nperf.com/es/map/DO/-/-/signal/
Esta web basa sus datos en la actividad de quienes usamos su App, así que podría no ser fíable en casos como el que mencionas (República Dominicana o Puerto Rico).
Puedes obtener más información buscando mapas de los operadores según país. Por ejemplo:
allintext:mapa cobertura 2g site:/.do
saludo
Desconectado tsk
« Respuesta #9 en: 08 de Marzo de 2018, 13:05:09 »
Por lo general esos modems se manejan por comandos AT, tal y como lo hacían los modems viejos, pero aun así los mismos proveedores tiene los modems que son independientes de la PC (MiFi), de hecho en banggood tienen uno que es 3G/4G, y lo puse en uno de los enlaces. Probablemente del mismo tipo puedas encontrar para 4G en aliexpress.
Simplemente no apostaría más por 2G y le pensaría bastante si usar 3G.
Con respecto a las frecuencias del 2G, anteriormente te había mencionado que el módulo que tienes y el que quieres comprar es cuatri-banda, por lo que funciona en cualquier lugar del mundo que tenga 2G disponible.
Quieres otros más pequeños y más baratos
http://www.dx.com/es/p/m1-mini-150mbps-3g-802-11b-g-n-wi-fi-wireless-router-white-197300
« Última modificación: 08 de Marzo de 2018, 13:13:41 por tsk »
« Respuesta #10 en: 08 de Marzo de 2018, 20:52:35 »
Entiendo, me he encontrado con otro módulo de estos por Ebay, y te ponen lo mismo, me parece publicidad engañosa. Si la compatibilidad, solo a nivel de tarjeta, es siempre descendente, no tiene sentido indicarlo porque parece que el módulo puede trabajar con redes 2G, 3G y 4G, cuando no es así.
Eso es lo que me interesaba, que teniendo una tarjeta SIM que trabaja sobre 3G o 4G, si la pongo en un módulo GPRS que solo soporta 2G, funcionará si hay cobertura de redes 2G. Por lo que he leído, 2G no se desactivará, al menos en España, hasta 2025.
El problema es que los módulos 3G que estoy viendo, se van de precio, a partir de los 20 dólares, y eso solo la pastilla, tienes que crear tu PCB y la electrónica correspondiente. El que he encontrado es el SIM5320, que si trabaja en 3G.
Luego está el lío del HSDPA y WCDMA, más complicación para compatibilidad entre paises, en España parece que es HSDPA, desconozco como irá en Sudamérica.
« Última modificación: 08 de Marzo de 2018, 21:07:52 por planeta9999 »
« Respuesta #11 en: 08 de Marzo de 2018, 20:57:48 »
No tengo muy claro si algunos de esos módulos son modems GPRS o son realmente routers WIFI.
El problema no es que vayan con comandos AT, sino la comunicación con ese módulo por USB. Desde un PC tendrá sus drivers y será algo transparente al usuario, pero desde un microcontrolador no se si será posible y dudo que el fabricante de esa información técnica.
Uno de esos módulos tipo stick, parece que tiene un RJ45 para Ethernet, eso ya es otra cosa, pero por USB no lo veo para un microcontrolador. Pero ese precisamente parece un Router WIFI, no un modem GPRS, en la lista que has puesto creo que has mezclado ambos, modems y routers WIFI. Otros parece que tienen las dos funcionalidades, son modems 3G y a la vez routers WIFI, pero siempre se conectan por USB a un PC, no los puedo manejar desde un microcontrolador.
« Última modificación: 08 de Marzo de 2018, 21:06:05 por planeta9999 »
« Respuesta #12 en: 08 de Marzo de 2018, 22:20:27 »
Parece que alguien ya ha conseguido conectar un modem GPRS USB a un micro, en este caso a un Arduino. Se ve interesante, pero me falta la información para manejar ese USB desde el microcontrolador, aunque internamente en el modem sea un conversor Serie a USB, hacen falta librerías.
https://www.circuitsathome.com/mcu/interfacing-arduino-to-usb-gprs-modem/
Yo no voy a usar un Arduino, trabajaré con un Kinetis, porque ya tengo las librerías para manejar paneles Led HUB75, que encadenados unos con otros permite hacer carteles RGB de alta resolución de cualquier tamaño.
Sería genial si consigo enganchar a esos modems Stick 3G, porque salen muy baratos en comparación con las pastillas sueltas para proyectos DIY, y están listos para usar.
La alternativa es una pastilla SIMCOM SIM5320 montada en el PCB con el Kinetis, y a correr. No es barata (sobre 20€ en China), pero no veo otra cosa, ofrecer un SIM800L en 2G o un SIM5320 en 3G.
https://www.tinyosshop.com/datasheet/SIM5320_Hardware+Design_V1.07.pdf
« Última modificación: 08 de Marzo de 2018, 22:32:08 por planeta9999 »
Desconectado tsk
« Respuesta #13 en: 08 de Marzo de 2018, 22:31:39 »
Necesitas usar el USB en Modo HOST, aquí hay una librería para el Teensy 3.6
https://github.com/PaulStoffregen/USBHost_t36
Para el arduino se requiere un shield, pero el Kinetis ya tiene soporte. Así que sólo tendrás que ver que es lo que hacen en Arduino e implementarlo con la librería que puse arriba.
Desconectado tsk
« Respuesta #14 en: 08 de Marzo de 2018, 22:34:08 »
Son routers Wifi pero que toman el Internet de la red celular (3G/4G) en lugar de tomarlo de una línea telefónica o cable.
PD: GPRS es para 2G
