Autor Tema: Calcular correa  (Leído 2883 veces)
Desconectado Feer
Calcular correa
« en: 09 de Marzo de 2018, 13:52:56 »
Hola gente necesito ayuda desarme unas epson stylus color los cuales extraje sus motores y correas la parte de los motores los pude solucionar ahora necesito ayuda con las correas ya que no tienen ningun tipo de codigo solo HI 4 y las otras HI 9 y llegue a medir que tienen 3 mm de ancho y en 5 mm caven 3 dientes lo medi con una regla normal ya que no cuento con un calibre tienen aproximadamente 73 cm de largo
Mi consulta es si saben el codigo de las correas  y como tendria que calcular los pasos..para ella..los motores son de 200 pasos 1.8° por paso
Espero que la informacion les sea util de algo
Re:Calcular correa
« Respuesta #1 en: 09 de Marzo de 2018, 23:38:55 »
Hola Feer, con 3 dientes en 5mm no conozco ninguna, pero si tiene 3 dientes en 6mm es la correa código GT2 muy usada en impresoras 3D, aunque en dichas impresoras el ancho estandar más usado es el de 6mm , deberías de medir la distancia en mayor cantidad de dientes, por ejemplo 50.
Desconectado Feer
Re:Calcular correa
« Respuesta #2 en: 12 de Marzo de 2018, 06:29:30 »
Sabes que pueda ser que sea como decis por que lo medi en 1/4 de pulgada y entran 3 me mata el no disponer de un calibre..gracias por tu ayuda la polea que esta junto con el motor es de 40 dientes..
