Autor Tema: error off grid  (Leído 8282 veces)
Desconectado sacg
error off grid
« en: 31 de Marzo de 2018, 05:19:33 »
buen dia compañeros, tengo muchos errores off grid ,, en cada componente pongo alinear a grid y aun asi sigue,, el grid lo cambio con la letra G, que hago mal?
Re:error off grid
« Respuesta #1 en: 31 de Marzo de 2018, 08:42:48 »
Con lo expuesto va a ser difícil ayudarte a no ser que de mas explicaciones o adjuntes alguna figura.
Lo normal es que los componentes que hayas utilizado estén también creados de acuerdo al grid estándar o IPC. Con eso luego si que deberías de poder alinearlos al grid que corresponda.
Re:error off grid
« Respuesta #2 en: 31 de Marzo de 2018, 08:44:33 »
De la pagina de Altium:
Ensure that the Snap grid is defined as required, and enabled, through the General section, on the General tab of the Properties panel (accessed when no objects are currently selected in the design workspace). The offending object can be moved back onto grid manually, or by using the Edit » Align » Align To Grid command.
