Autor Tema: MPU6050 con PIC16F883  (Leído 2838 veces)
Desconectado NeXuZz
« en: 11 de Abril de 2018, 10:34:48 »
Buenas,
Estoy realizando un proyecto para la universidad pero tengo un problema cuando intento usar el MPU6050 con el PIC16F883 ya que no encuentro ningún código que funcione correctamente. Además, no encuentro en ningún sitio la librería necesaria. Estoy usando CCS.
¿Alguien podría ayudarme?
Muchas gracias!!
Re:MPU6050 con PIC16F883
« Respuesta #1 en: 11 de Abril de 2018, 10:57:22 »
Esa sentencia y la palabra "universidad" se contradicen bastante
Tenes 2 opciones:
- Ponerte a leer el datasheet del MPU6050 y tratar de hacerlo funcionar, esto vas a tener que aprender bastante sobre como funciona el MPU y las ecuaciones para trasladar los resultados a algo util
- O buscar otra libreria y portarla en caso que este en otro lenguaje/compilador con menos conocimiento sobre el micro, y es mucho mas facil de lograrlo hacer andar ( Te sugiero esta opcion)
Con buscar "MPU6050 git" te sobran las librerias. Que debas portarla es el tema. Y ahi es donde deberias ir. Pero es C o C++ lo cual seguramente sea facil realizarlo
« Última modificación: 11 de Abril de 2018, 11:01:52 por KILLERJC »
« Respuesta #2 en: 11 de Abril de 2018, 11:05:39 »
En una sola busqueda en el foro de CCS (en ingles por supuesto) encuentra al menos 6 hilos donde se trata ese tema.
http://www.ccsinfo.com/forum/viewtopic.php?t=53246&highlight=mpu6050
Deberías buscar mejor, desarrolla tu parte investigadora que te servirá toda la vida!!
Saludos!!
« Última modificación: 11 de Abril de 2018, 11:09:43 por MGLSOFT »
