Autor Tema: Interrupciones en C  (Leído 6742 veces)
Desconectado migsantiago
    • Sitio de MigSantiago
Interrupciones en C
« en: 05 de Noviembre de 2005, 13:58:00 »
Recordarán que en ensamblador cuando estaba corriendo un programa y de repente llega una interrupción, era necesario respaldar los datos almacenados en el registro de trabajo W y STATUS, para que al regresar de la interrupción la ejecución del programa no se viera afectada.
¿En lenguaje C se tiene que hacer eso? Uso el compilador PCWH versión IDE 3.43.
Y otra duda en C, cuando se regresa de la interrupción, ¿el código resetea las flags de interrupción automáticamente?
Desconectado piriots
RE: Interrupciones en C
« Respuesta #1 en: 05 de Noviembre de 2005, 14:59:00 »
Una de las ventajas de programar en lenguaje de alto nivel como es el c es que te puedes olvidar completamente de como funciona el micro internamente. De modificar los flags y dar valores a los distintos registros se encarga el compilador, tu no tienes que hacer nada.
Salu2
« Respuesta #2 en: 05 de Noviembre de 2005, 15:08:00 »
Qué bien Piriots
Entonces si el PIC está escribiendo en una LCD y de repente llega la interrupción, cuando salga de ella, ¿seguirá escribiendo en la LCD como si nada?
« Respuesta #3 en: 05 de Noviembre de 2005, 17:23:00 »
Hasta donde llego yo creo que asi es. Pero no sabria decirtelo seguro. A ver si se pasa por aqui alguien que controle mas que yo y nos saca de la duda.
Desconectado xerex
    • Mi servidor, mi casa.
« Respuesta #4 en: 06 de Noviembre de 2005, 10:45:00 »
hola compis, claro que C te guarda toda la informacion del programa que se esta corriendo cuando llega una interrupcion, en C no te tienes que preocupar de guardar esa informacion ya que lo hace automaticamente el compilador por ti. Osea, segun el ejemplo  que ponia migsantiago, si se esta ejecutando la rutina de atencion a el LCD en escritura y por medio llega una interrupcion, a no ser que la interupcion modifique algo de la rutina del  LCD, cuando volvamos de interrupcion, no tiene porque no seguirse escribiendo el LCD, es como si se hiciera una pausa y despues se continuara. Un saludo.
Es falso eso de que el saber no ocupa lugar....
No se donde poner tanto libro.... :P
« Respuesta #5 en: 06 de Noviembre de 2005, 15:32:00 »
Gracias xerex, nos sacaste de una gran duda. Divertido
Desconectado Artifox
    • Quadbot
« Respuesta #6 en: 10 de Noviembre de 2005, 21:10:00 »
Hola a todos, algo que no me quedo claro es que si en C la interrupcion se hace en el mismo instante que llega o si se hace terminado el ultimo comando ejecutado... es decir si estoy haciendo una pausa de 5ms y en medio de esta pausa llega una interrupcion, el C lo atiende de inmediato o espera a terminar la pausa para atenderlo.
Pregunto esto, pues al hacer una interrupcion en Basic, se espera a que termine el comando para atender la interrupcion, mientras que va guardando lo que llega en memoria... La solucion para esto es hacer la interrupcion en Asembler... Por ello mi pregunta ¿Como lo hace en C?
Nos vemos Sonrisa Gigante
Video Quadbot
Saludos desde mi querido Perú.
Si realmente queremos que el mundo cambie debemos empezar por nosotros mismos... ;)
« Respuesta #7 en: 10 de Noviembre de 2005, 21:45:00 »
Me declaro con la misma duda... el lenguaje C no ha de ser mágico...
Por definición, la interrupción debería ser instantánea, sin importar si el PIC va a salvar el mundo, éste debe interrumpirse y hacer otra cosa, ¿pero en C qué pasa? Sonrojado
Desconectado El_Coach
« Respuesta #8 en: 11 de Noviembre de 2005, 04:46:00 »
Hola, yo he trabajado con interrupciones en ccs y si estas haciendo una pausa (delay) y se activa una interrupción, el pic atiende esa interrupción y luego vuelve a la pausa por donde se ha quedado. Pero como el ccs genera código ensamblador, no sabría decir si internamente hace lo mismo. Quiero decir que una instrucción en ccs está compuesta por varias instrucciones en ensamblador, y si hay una interrupción no se si atenderá la interrupción inmediatamente o esperará a que acabe la instrucción en ensamblador por la que vaya... Sonrisa
Y respecto al primer post, yo tuve problemas con las interrupciones, y buscando por la ayuda del ccs encontré esto:
CLEAR_INTERRUPT( )
Syntax: clear_interrupt(level)
Parameters: level - a constant defined in the devices.h file
Returns: undefined
Function: Clears the interrupt flag for the given level.  This function is designed for use with a specific interrupt, thus eliminating the GLOBAL level as a possible parameter.
Availability: All devices
Requires: Nothing
Examples: clear_interrupt(int_timer1);
Example Files: None
Also See: enable_interrupts(), #INT
La interrupción en la que tuve el problema fué en la interrupción externa.
Creo recordar que lo que pasaba esque la interrupción debería de activarse varias veces, pero sólo reaccionaba el pic en la primera.
Con la instrucción anterior solucioné mi problema.
Un saludo Rebotado
"Hazlo o no lo hagas, pero nunca lo intentes"
Desconectado jfh900
« Respuesta #9 en: 11 de Noviembre de 2005, 07:23:00 »
Por definicion una interrupcion se ejecuta nada mas producirse. A nivel de ASM se termina la instruccion que se este ejecutando y se produce la interrupcion, si estamos en "C" y estamos en medio de varias instrucciones de ASM que forman la intruccion de "C" saltara al terminar la intruccion de ASM y aunque no haya terminado la instrucción en "C". Por otra parte el compilador CCS salva las variables al entrar en la subrutina de interrupcion, desabilita las interrupciones y al terminar recupera los registros, borra el flags de la interrupcion, habilita las interrupciones y retorna de la interrupcion. Esto lo hace de forma automatica, sin tener que añadir código. Esto posibilita el siguiente código:
#EXT_INT
ext_isr{
nValor++;
Incrementamos una variable dentro de la interrupcion y no hace falta borrar el flags, ni hacer retornos de interrupcion ni nada.
Solo es necesario hacer una operacion mas en la interrupcion del puerto B por nivel y es ¡¡¡¡¡antes de terminar la subrutina de interrupcion hay que leer o escribir en el puerto B!!!.
Desde España Jesús
Desconectado RaDoN
« Respuesta #10 en: 11 de Noviembre de 2005, 08:20:00 »
Escrito originalmente por jfh900
Comor??
Desconectado jfh900
« Respuesta #11 en: 11 de Noviembre de 2005, 12:38:00 »
Escrito originalmente por radon
Comor??
En el hilo siguiente esta la explicación de lo que pasa con la interrupción del puerto B por nivel:
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=46840&temaid=4428090
Desde España Jesús
Desconectado jfh900
« Respuesta #12 en: 11 de Noviembre de 2005, 12:39:00 »
Comor??
Desde España Jesús
« Respuesta #13 en: 11 de Noviembre de 2005, 17:02:00 »
Entendido jfh Sonrisa
El coach, ¿de qué versión sacaste esa instrucción? Yo tengo la ccs 3.43 y no existe. Sonrojado
« Respuesta #14 en: 12 de Noviembre de 2005, 10:19:00 »
Mi versión del ccs es la 3.221.
He mirado la última versión existente del ccs en su página y es la 3.239 , revisa la versión de tu compilador porque no me cuadra que sea la 3.43 Giño
Gracias por la aclaración JFH, un saludo a tod@s
