Autor Tema: sumar int16 y int 8  (Leído 3096 veces)
Desconectado micronet3
sumar int16 y int 8
« en: 02 de Mayo de 2018, 16:33:22 »
saludos, tengo una una duda
tengo dos variables tal como se muestra en la siguiente
int16 j=1000;
int8 i=10;
int8 k;
k=i+(int8)j;
es posible la operacion anterior?
gracias
« Última modificación: 02 de Mayo de 2018, 17:05:14 por micronet3 »
Re:sumar int16 y int 8
« Respuesta #1 en: 02 de Mayo de 2018, 16:55:19 »
La operación es posible, otra cosa es que el resultado sea el que esperás.
   k == i + (int8)j
Ahí se suma el 1er byte de j (= 232), por lo tanto la evaluación sería:
   k == 10 + 232
« Respuesta #2 en: 02 de Mayo de 2018, 17:10:48 »
a ok entonces el segundo byte de j se pierde
gracias
« Respuesta #3 en: 02 de Mayo de 2018, 17:36:53 »
Deberías hacer al revés:
int16 j=1000;
int8 i=10;
int16 k;
k=(int16)i+j;
Asi no pierdes nada.
Desconectado electroipod
« Respuesta #4 en: 03 de Mayo de 2018, 13:50:57 »
Te voy a recomendar al mejor profesor para resolver esto, es el compilador, el compilador te dirá si esta bien o mal.
« Respuesta #5 en: 07 de Mayo de 2018, 12:14:59 »
creo que no siempre!
« Respuesta #6 en: 07 de Mayo de 2018, 19:34:57 »
int16 j=1000;
int8 i=10;
int8 k;
k=i+(int8)j;
El C es famoso porque te permite dispararte en el pie. Casi todo está permitido. Por ejemplo borrar todo el espacio de memoria de programa:
   for(int i=0; i; i++) *((int *)i)=0;
Lo que estás haciendo es:
1000 = 3*256 + 232
por lo que (int8)j  es igual a 232
k = 10 + 232 = 242
Desconectado colotron
    • Canal de YouTube
« Respuesta #7 en: 09 de Mayo de 2018, 08:57:34 »
Buscar sobre "integer promotion C", la idea es que se busca realizar la operación en el tipo de datos de menor tamaño que contenga a los 2 operandos, y luego al escribir el resultado se convierte al tipo de la variable del lado izquierdo del =
