Autor Tema: [SOLUCIONADO]¿Se puede utilizar varios PIC en un mismo proyecto en XC8?  (Leído 2343 veces)
Desconectado Thulsa Doom
Hola a tod@s ¿que tal estamos?...
Cuando diseñaba un proyecto en C18, en el MPLAB ID yo creaba el proyecto a suponer con el nombre PIC18F4620 y configuraba el proyecto para ese chip, hasta ahí todo se entiende.
  Ahora yo quería usar otro micro con las mismas librerías solo tenía que darle a guardar como y guardaba el mismo proyecto con otro nombre, a suponer PIC18F4550 y configuraba mi proyecto con los parámetros de ese chip, pues cuando iba a trabajar podía abrir el proyecto tanto con un micro como con el otro y todos los cambios que hiciera en uno de ellos se guardaban para el otro, ósea una cosa así
¿eso no se puede hacer en XC8? y si se puede ¿cómo sería?
« Última modificación: 15 de Mayo de 2018, 05:43:52 por Thulsa Doom »
Re:¿Se puede utilizar varios PIC en un mismo proyecto en XC8?
« Respuesta #1 en: 05 de Mayo de 2018, 20:42:48 »
A que te referis con parametros ?, solo la configuracion del proyecto o tambien codigo?
Ademas de cambiar de PIC que necesitas cambiar en la configuracion del proyecto?
Al menos yo no logro encontrar algo como para poder guardar como pedis.
« Última modificación: 05 de Mayo de 2018, 20:46:07 por KILLERJC »
Desconectado pablomanieri
« Respuesta #3 en: 05 de Mayo de 2018, 21:23:12 »
Peeerrrrfectoooo!!!, eso es lo que buscaba, ya está implementado y trabajando.
