Autor Tema: Mal funcionamiento del Lcd  (Leído 3362 veces)
Desconectado Miquel_S
« en: 15 de Mayo de 2018, 16:52:42 »
Hola buenas noches, alguien podría hacerme el favor de comprobar el funcionamiento del programa que adjunto mas abajo y decirme si le funciona, llevo probados 3 lcd's y ninguno me funciona y creo tener el programa bien.
Muchas gracias.
  1. #include <xc.h>
  2. #include "config.h"
  3. #include <stdio.h>
  4. #include <stdlib.h>
  5. #include <plib/timers.h>
  6. #include "xlcd.h"
  7.
  8. #define _XTAL_FREQ 48000000
  9.
  10. //Retardos requeridos por la librería XLCD
  11. void DelayFor18TCY(void);
  12. void DelayPORXLCD(void);
  13. void DelayXLCD(void);
  14.
  15.
  16. void main(void) {
  17.     /* Set RB<4:0> as digital I/O pins (required if config bit PBADEN is set */
  18.     ADCON1 = 0x0E;
  19. //Configurando LCD 4 bits mutilínea
  20.     OpenXLCD( FOUR_BIT & LINES_5X7 );
  21. //Esperar hasta que el display esté disponible.
  22.     while(BusyXLCD());
  23.     WriteCmdXLCD(BLINK_ON);
  24.     WriteCmdXLCD(SHIFT_DISP_LEFT);
  25.
  26.     while(1){
  27.     //Primera linea
  28.         SetDDRamAddr(0x00);
  29.         putrsXLCD("HOLA");
  30.     //Segunda linea
  31.         SetDDRamAddr(0x40);
  32.         putrsXLCD("MUNDO");
  33.     }
  34. }
  35.
  36. void DelayFor18TCY(void){
  37.     Delay10TCYx(120);
  38. }
  39.
  40. void DelayPORXLCD(void){
  41.     Delay1KTCYx(180);
  42.     return;
  43. }
  44.
  45. void DelayXLCD(void){
  46.     Delay1KTCYx(60);
  47.     return;
  48. }
  1. // CONFIG1L
  2. #pragma config PLLDIV = 5       // PLL Prescaler Selection bits (Divide by 5 (20 MHz oscillator input))
  3. #pragma config CPUDIV = OSC1_PLL2// System Clock Postscaler Selection bits ([Primary Oscillator Src: /1][96 MHz PLL Src: /2])
  4. #pragma config USBDIV = 1       // USB Clock Selection bit (used in Full-Speed USB mode only; UCFG:FSEN = 1) (USB clock source comes from the 96 MHz PLL divided by 2)
  5.
  6. // CONFIG1H
  7. #pragma config FOSC = HSPLL_HS  // Oscillator Selection bits (HS oscillator, PLL enabled (HSPLL))
  8. #pragma config FCMEN = OFF      // Fail-Safe Clock Monitor Enable bit (Fail-Safe Clock Monitor disabled)
  9. #pragma config IESO = OFF       // Internal/External Oscillator Switchover bit (Oscillator Switchover mode disabled)
  10.
  11. // CONFIG2L
  12. #pragma config PWRT = OFF       // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
  13. #pragma config BOR = OFF        // Brown-out Reset Enable bits (Brown-out Reset disabled in hardware and software)
  14. #pragma config BORV = 3         // Brown-out Reset Voltage bits (Minimum setting 2.05V)
  15. #pragma config VREGEN = OFF     // USB Voltage Regulator Enable bit (USB voltage regulator disabled)
  16.
  17. // CONFIG2H
  18. #pragma config WDT = OFF        // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled (control is placed on the SWDTEN bit))
  19. #pragma config WDTPS = 32768    // Watchdog Timer Postscale Select bits (1:32768)
  20.
  21. // CONFIG3H
  22. #pragma config CCP2MX = ON      // CCP2 MUX bit (CCP2 input/output is multiplexed with RC1)
  23. #pragma config PBADEN = OFF     // PORTB A/D Enable bit (PORTB<4:0> pins are configured as digital I/O on Reset)
  24. #pragma config LPT1OSC = OFF    // Low-Power Timer 1 Oscillator Enable bit (Timer1 configured for higher power operation)
  25. #pragma config MCLRE = ON       // MCLR Pin Enable bit (MCLR pin enabled; RE3 input pin disabled)
  26.
  27. // CONFIG4L
  28. #pragma config STVREN = ON      // Stack Full/Underflow Reset Enable bit (Stack full/underflow will cause Reset)
  29. #pragma config LVP = OFF        // Single-Supply ICSP Enable bit (Single-Supply ICSP disabled)
  30. #pragma config XINST = OFF      // Extended Instruction Set Enable bit (Instruction set extension and Indexed Addressing mode disabled (Legacy mode))
  31.
  32. // CONFIG5L
  33. #pragma config CP0 = OFF        // Code Protection bit (Block 0 (000800-001FFFh) is not code-protected)
  34. #pragma config CP1 = OFF        // Code Protection bit (Block 1 (002000-003FFFh) is not code-protected)
  35. #pragma config CP2 = OFF        // Code Protection bit (Block 2 (004000-005FFFh) is not code-protected)
  36. #pragma config CP3 = OFF        // Code Protection bit (Block 3 (006000-007FFFh) is not code-protected)
  37.
  38. // CONFIG5H
  39. #pragma config CPB = OFF        // Boot Block Code Protection bit (Boot block (000000-0007FFh) is not code-protected)
  40. #pragma config CPD = OFF        // Data EEPROM Code Protection bit (Data EEPROM is not code-protected)
  41.
  42. // CONFIG6L
  43. #pragma config WRT0 = OFF       // Write Protection bit (Block 0 (000800-001FFFh) is not write-protected)
  44. #pragma config WRT1 = OFF       // Write Protection bit (Block 1 (002000-003FFFh) is not write-protected)
  45. #pragma config WRT2 = OFF       // Write Protection bit (Block 2 (004000-005FFFh) is not write-protected)
  46. #pragma config WRT3 = OFF       // Write Protection bit (Block 3 (006000-007FFFh) is not write-protected)
  47.
  48. // CONFIG6H
  49. #pragma config WRTC = OFF       // Configuration Register Write Protection bit (Configuration registers (300000-3000FFh) are not write-protected)
  50. #pragma config WRTB = OFF       // Boot Block Write Protection bit (Boot block (000000-0007FFh) is not write-protected)
  51. #pragma config WRTD = OFF       // Data EEPROM Write Protection bit (Data EEPROM is not write-protected)
  52.
  53. // CONFIG7L
  54. #pragma config EBTR0 = OFF      // Table Read Protection bit (Block 0 (000800-001FFFh) is not protected from table reads executed in other blocks)
  55. #pragma config EBTR1 = OFF      // Table Read Protection bit (Block 1 (002000-003FFFh) is not protected from table reads executed in other blocks)
  56. #pragma config EBTR2 = OFF      // Table Read Protection bit (Block 2 (004000-005FFFh) is not protected from table reads executed in other blocks)
  57. #pragma config EBTR3 = OFF      // Table Read Protection bit (Block 3 (006000-007FFFh) is not protected from table reads executed in other blocks)
  58.
  59. // CONFIG7H
  60. #pragma config EBTRB = OFF      // Boot Block Table Read Protection bit (Boot block (000000-0007FFh) is not protected from table reads executed in other blocks)
Desconectado Thulsa Doom
Re:Mal funcionamiento del Lcd
« Respuesta #1 en: 18 de Mayo de 2018, 08:05:42 »
Hola, yo tengo un problema con la lirería XLCD en un proyecto mas global y me hice un proyecto solo para manejar el XLCD y funciona, tienes el proyecto y la simulación en proteus en este hilo.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=48757.0
A mi me funciona en proteus, mira a ver si a ti te vale
« Respuesta #2 en: 18 de Mayo de 2018, 08:16:55 »
Gracias, una duda, lo has probado en pcb o sólo en simulación?
« Respuesta #3 en: 18 de Mayo de 2018, 09:35:17 »
Lo acabo de hacer hace un rato y donde estoy no tengo el hardware, lo he probado solo en proteus pero ya compila y se ve en el LCD de la simulación con lo cual tiene que funcionar, al igual si lo pruebas en hardware se ven símbolo raros en el LCD pero por que tendrás que ajustar los tiempos a tu cristal pero si se ve lo que sea es que ya funciona.
Pruebalo y nos dices algo, si no desde que llegue a casa lo pruebo
« Respuesta #4 en: 18 de Mayo de 2018, 13:24:43 »
Hola de nuevo, te confirmo que el código en mi hardware funciona correctamente
« Respuesta #5 en: 20 de Mayo de 2018, 16:02:25 »
Hola de nuevo, pues haciendo pruebas con esta librería me he dado cuenta de una cosa que pasa, resulta que en el archivo de cabecera el que trae por defecto la librería (xlcd.h) si quieres añadirle más definiciones no te deja, cuando compilas el compilador te da un error de que no se encuentra esa definición.
Corrijanme si me equivoco, pero las definiciones que trae por defecto esa librería no están bien formuladas, no coinciden con el datasheet del display y le faltan más parámetros de ajuste, lo que he hecho es le he añadido los parámetros que faltan, como limpiar el lcd que lo he llamado CLEAR y es el valor 0b000000001 y más cosas, también veo que para configurar el LCD los argumentos que se les pasa son con un AND y lo lógico sería un OR, pues al intentar modificar todo esto, el compilador me decía que no detectaba las definiciones que había añadido, entonces me he fabricado otro archivo de cabecera donde he añadido todas esas definiciones nuevas, el archivo lo he llamado xlcdrutine.h y ahora si funciona como debería funcionar, como dije al principio al igual estoy equivocado pero a simple vista creo que no por que funciona bien.
He hecho un proyecto para que le echen un vistazo y me digan que les parece a ver si no estoy errado.
Está en mega porque no cabe en el foro.
XLCD_XC8.7z
« Última modificación: 20 de Mayo de 2018, 16:05:46 por Thulsa Doom »
« Respuesta #6 en: 20 de Mayo de 2018, 17:18:57 »
Tal ves porque algunos fabricante no usan las fuentes de sus librerias al momento de compilar, sino que ofrecen las fuentes para una guia y luego usan una libreria pre-compilada de la cual toma esas funciones. En resumen solo te ofrecen los archivos de cabecera como interfaz, pero no usan las fuentes que te ofrecen.
Creo que para las funciones del USB de Microchip eso ocurría.
Desconectado EdoNork
    • ElektroQuark
« Respuesta #7 en: 21 de Mayo de 2018, 02:09:51 »
Otro problema con el que me he encontrado con LCDs genéricos son los tiempos, algunos son más lentos en reaccionar y necesitan algún tiempo más entre algunos comandos, sobre todo en la inicialización.
EQVideo en Youtube
Mi librería para KiCad ¡AQUÍ!
« Respuesta #8 en: 21 de Mayo de 2018, 11:30:25 »
Gracias por el dato.  ((:-))
