Autor Tema: NECESITO AYUDA  (Leído 2461 veces)
Desconectado GABRIELVERA94
NECESITO AYUDA
« en: 25 de Mayo de 2018, 17:09:39 »
BUENAS TARDES QUISIERA SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR CON ESTO:
Elaborar un programa utilizando lenguaje de bajo nivel (MPLAB), que cumpla con los
siguientes requerimientos:
− Conectar 3 displays de 7 segmentos ánodo común al puerto C del microcontrolador.
Se debe realizar el control de los displays con el puerto B. Además, se conectan 2
interruptores en el puerto B del microcontrolador que hagan lo siguiente:
PRIMER INTERRUPTOR: Permite controlar el encendido y apagado de los displays, es
decir, en una posición del interruptor se enciende los displays y en la otra posición se
apagan.
SEGUNDO INTERRUPTOR: Permite cambiar el modo de uso de los displays, que son
dos.
MODO CONTADOR: Es un contador ascendente, es decir mientras está en
este modo se visualiza en los displays el conteo desde cero hasta 255, donde
cada número debe permanecer encendido por 0,25 segundos, cuando ha
llegado al final vuelve a cero.
MODO PAUSA: Mantiene encendidos los displays en el último número que se
haya visualizado
EL PIC QUE SE UTILIZA ES EL PIC16F870
MUCHAS GRACIAS POR AYUDARME
Re:NECESITO AYUDA
« Respuesta #1 en: 25 de Mayo de 2018, 18:06:19 »
Porque no le dices a tu profesor que cuelgue aqui el ejercicio?
Asi se podrian beneficiar tambien tus compañeros no?
Desconectado AcoranTf
Re:NECESITO AYUDA
« Respuesta #2 en: 25 de Mayo de 2018, 19:17:58 »
No entendere nunca a gente como este tipo.
GabrielVera94, no eres un crio, deduciendo de tu nick, supongo que tienes 24 años, ninguna responsabilidad y mucha cara.
Veamos, si estas matriculado en estudios, creo que de ingenieria, se supone que ese ejercicio se corresponde con temas ya estudiados y que deberias saber. Si bien es cierto que todos hemos pasado por esa epoca y siempre hemos intentado resolverlo todo con el menor esfuerzo posible, lo que no es normal es que pretendamos que nos hagan el trabajo desde cero.
Por otro lado, te pregunto: Imaginate que alguno de nosotros cae y de "pardillo" te resuelve el ejercicio, ¿que pasara el dia que tengas que resolver un problema real en la empresa donde estes trabajando?, ¿a quien recurriras entonces?.
Muy distinto seria que hubieses puesto tu solucion al problema y preguntases si esta bien o no, o que consultases por algun error en tu solucion. Pero chico, le has echado tanta cara al tema que se te vio el plumero ya desde el titulo.
Y para finalizar, aunque no sea tu padre, ni tu profesor, me voy a permitir darte unos consejos: Haz tu trabajo, o sea estudia, consulta las dudas al profesor en el momento en que te surjan, se responsable y afronta las cosas con dignidad.
Desconectado nico
Re:NECESITO AYUDA
« Respuesta #3 en: 25 de Mayo de 2018, 20:01:44 »
Jua. Lo bueno es que si el dia de mañana logra conseguir un trabajo y no anda el equipo que esta armando y no consigue nadie que le haga al trabajo, es que si no anda no te compran el equipo.
Imaginen si estudia medicina.. el problema a reparar es otro humano.. y ahi :(
Salutes.
