Autor Tema: Nesecito ayuda con ejercicio  (Leído 3927 veces)
Desconectado EdinsonMak
« en: 25 de Mayo de 2018, 20:19:45 »
Me piden resivir una señal alterna de 120V a 60Hz por la entrada de 5v de hay usar esa señal y convertirla a 5 v a la misma frecuencia despues de eso un pulso que quede en medio de la cuadrADA DE 5V en proteus y ccs compiler
« Última modificación: 25 de Mayo de 2018, 22:35:41 por EdinsonMak »
Re:Nesecito ayuda con ejercicio
« Respuesta #1 en: 25 de Mayo de 2018, 21:09:24 »
De tus 120V/60Hz usas un recortador de ondas:
Y luego un detector de flanco:
Sin PIC :P
Con PIC es parecido (el recortador va, puede ser un diodo de clamping tambien), nomas que cuando detectes que paso de un estado a otro activas la salida un momento, nada mas.
« Respuesta #2 en: 25 de Mayo de 2018, 21:56:30 »
olvide mencionar que es con interrupciones o timers
« Respuesta #3 en: 25 de Mayo de 2018, 23:40:47 »
Entonces la parte del recortador de ondas te va a servir. Solo necesitas meterlo en el PIC por el pin RB0, setear la interrupcion en un flanco. Cuando se detecte, activar una salida, esperar un tiempo y desactivar la salida.
Busca "Interrupcion RB0 XC8/CCS" (segun el compilador que uses, si usas XC8 no pongas CCS obviamente ) por google. Vas a tener muchos ejemplos.
Si luego de intentar entender lo que hacen los ejemplos (que seguramente estan explicados) no le entendes a algo, podes preguntar y te sera respondido.
La idea es que aprendas y no que se te de el programa ya realizado. Un pseudo-codigo es idetnico a lo que ya te explique, asi que tampoco le veo sentido.
« Última modificación: 25 de Mayo de 2018, 23:43:15 por KILLERJC »
« Respuesta #4 en: 26 de Mayo de 2018, 00:02:14 »
Gracias :)
Desconectado Neutrino
« Respuesta #5 en: 30 de Mayo de 2018, 13:32:15 »
Hola KILLERJC no es peligroso meterle al pic esos -5V?
« Respuesta #6 en: 30 de Mayo de 2018, 14:04:39 »
El de usar 2 diodos zener si (circuito que aparece con -Vz y Vz), estaba el circuito junto al otro que me interesaba.
El de usar un diodo zener solo ( que en el cricuito aparace -0.7V y Vz) no habria problemas. Siendo Vz 5V aproximadamente. Si se usara un diodo rectificador, deberia agregarse un diodo de clamping. Como en la imagen:
Las salidas de tension de la parte negativa va a ser -Vd en directa, y la parte positiva de Vcc + Vd en directa, suponiendo que la caida de tension sea 0.4V entonces en la entrada tendrias de -0.4V a 3.7V. La resistencia se debe calcular para que la corriente sea minima, alcance para poner en directa a los didos con baja caida de tension y para alimentar la entrada del microcontrolador. Asi se reduce la potencia. de la misma forma para el zener la corriente debe ser minima como para que el zener regule y la corriente de entrada al microcontrolador.
« Última modificación: 30 de Mayo de 2018, 14:08:59 por KILLERJC »
