Autor Tema: mcd en LED azul  (Leído 5082 veces)
mcd en LED azul
« en: 10 de Julio de 2018, 07:58:05 »
Hola a todos, estoy liado con un proyecto el cual tiene 3 LED que sirver simplemente para indicaciones, dos de ellos son el rojo y el verde de 5 mm los cuales son muy fáciles de encontrar y muy típicos.
El problema es con el led azul, que los mas típicos (en mis proveedores) son los de alta luminosidad de 10000 mcd y eso me parece una exageración, por digikey he encontrado algunos con muy pocas mcd pero no se exactamente cual comprar.
¿alguna recomendación? lo que quiero es que no destaque excesivamente sobre los led de color rojo y verde y que iluminen mas o menos lo mismo.
un saludo y gracias.
Re:mcd en LED azul
« Respuesta #1 en: 10 de Julio de 2018, 12:58:23 »
¿ Disminuir la corriente que les haces pasar ? Seria una opcion.
Desconectado lesr
Re:mcd en LED azul
« Respuesta #2 en: 10 de Julio de 2018, 14:00:51 »
. . . de 5 mm los cuales son muy fáciles de encontrar y muy típicos.
También podrías usar un RGB de 5 mm de cuatro pines, solo conectarías el común y el terminal del azul, si te el posible encontrarlo en los negocios del ramo.
Re:mcd en LED azul
« Respuesta #3 en: 10 de Julio de 2018, 17:05:38 »
El problema es que no los tengo para probar, los quieren comprar ya, tanto el led como la resistencia y seran cientos, es por eso que me gustaria saber uno que no sea muy diferente de los otros en cuanto a luminosidad.
Son 3 led independientes, es decir, no estan en el mismo sitio en placa, por lo tanto eso me impide colocar el rgb.
Desconectado lesr
Re:mcd en LED azul
« Respuesta #4 en: 10 de Julio de 2018, 18:23:24 »
Creo que no me expliqué bien: vas ha usar un led rojo, uno verde y el rgb ( usando solo el color azul ) conectando dos de los cuatro pines, el común y el del color azul.
Re:mcd en LED azul
« Respuesta #5 en: 11 de Julio de 2018, 06:10:49 »
No me sirve esa solución pues la placa esta fabricada y la huella es para un led comun de 5mm y 2,54 de pitch, sin embargo me has dado la idea de mirar los mcd de un rgb y coger uno azul que tenga los mismos, por uqe como dices en el rgb todos lucen similar, voy a ver que veo por ahí.
Re:mcd en LED azul
« Respuesta #6 en: 11 de Julio de 2018, 07:05:34 »
Hola, cómo los LEDs water clear, son bastante directivos, una solución a eso que yo he hecho. Es pasar una lija fina  en su superficie, la idea es que quedé opalinado y así verás una iluminación homogénea. Lo conveniente es que lo hagas en los otros LEDs.
Si vas a trabajar por lo visto con Miles, lo mejor será usar una cepilladora de alambre.
Desconectado lesr
Re:mcd en LED azul
« Respuesta #7 en: 11 de Julio de 2018, 20:12:23 »
. . . , los quieren comprar ya, tanto el led como la resistencia y seran cientos, . . .
Hace tiempo compré a una compañía fabricante de leds en Taiwan, y salen bien baratos, otra cuestión es el tema aduanero!
Con respecto al encapsulado los tienen en:
Water Clear, estos son los trasparentes
White Difussed, y los hacen para los colores verde, amarillo, rojo, azul, bicolores, etc.
Green Difussed
Red Difussed
Blue Difussed
Yellow Difussed
etc.
Si tienes opción de importar, podrías usar diversas configuraciones, ya sea por cuestiones estéticas y/o visuales:
1.- rojo, verde y azul, pero todos con encapsulado blanco difuso ( White Difussed )
2.- rojo ( con encapsulado red difussed ), verde ( con encapsulado green difussed ) y azul ( con encapsulado blue difussed )
3.- rojo, verde y azul con encapsulado transparente ( Water Clear )
http://www.jiannwa.com/con-9.htm
http://www.jiannwa.com/con-20.htm
« Última modificación: 11 de Julio de 2018, 20:34:59 por lesr »
Re:mcd en LED azul
« Respuesta #8 en: 12 de Julio de 2018, 06:22:55 »
Green Difussed
Red Difussed
Blue Difussed
Yellow Difussed
etc.
Gracias, voy a ver si encuentro algo a mi medida o que pueda adaptar.
