Autor Tema: mpu6050 y pic16f877a  (Leído 2825 veces)
Desconectado tomasguido
« en: 16 de Julio de 2018, 17:16:48 »
hola estoy intentando comunicar el pic 16f877a con el sensor mpu6050, y no logro leer nada aquí dejo mi código si a alguien se le ocurre porque no logro leer nada, ya hace bastante estoy intentando no puedo lograrlo. Tengo un código en picbasic pro, y puedo leer correctamente los valores del sensor pero al realizar el programa en assembler no puedo leer nada. Parti de un ejemplo de microchip en el que se comunica con una memoria eeprom. Luego de leer el sensor envía de forma serial el dato leido a 9600 baudios. Aqui el codigo:
; Write to location 0x12, data 0x34 and read it back.
; The MSSP module is used in I2C MASTER mode.
#define BAUD D'100'                                       ; Desired Baud Rate in kbps
#define FOSC D'4000'                                      ; Oscillator Clock in kHz
#include <p16F877A.inc>                                    ; Processor Include file, for standard names
 __CONFIG _FOSC_XT & _WDTE_OFF & _PWRTE_ON & _BOREN_OFF & _LVP_OFF & _CPD_OFF & _WRT_OFF & _CP_OFF
varA               EQU 20
varB               EQU 21
varC              EQU 22
varD               EQU 23
BCD_Centenas      EQU 24         ; de la RAM de usuario. Se toma a continuación de
BCD_Decenas        EQU 25               ; la última asignada.
BCD_Unidades       EQU 26
       ORG 0                                         ; Start of code (location 0)
; *** Setup I/O ***
       clrf PORTA
       clrf PORTB                                    ; PORTB pins set to drive low when enabled
            BANKSEL TRISC                                 ; BANK 1
            movlw B'10011000'                             ; RC3, RC4 are inputs for PORTC
            movwf TRISC                                   ; Remaining PORTC I/O lines are outputs
       BANKSEL TRISB
       MOVLW   B'00000000'
            movwf TRISB                                    ; all PORTB pins configured for output mode
                                                          ; (enables all PORTB drivers for driving LEDs)
; *** Setup Registers for I2C ***
                                                          ; Configure MSSP module for Master Mode
            BANKSEL SSPCON
            movlw B'00101000'                             ; Enables MSSP and uses appropriate
                                                          ; PORTC pins for I2C mode (SSPEN set) AND
                                                          ; Enables I2C Master Mode (SSPMx bits)
            movwf SSPCON                                  ; This is loaded into SSPCON
                                                          ; Configure Input Levels and slew rate as I2C Standard Levels
            BANKSEL SSPSTAT
            movlw B'10000000'                             ; Slew Rate control (SMP) set for 100kHz
            movwf SSPSTAT                                 ; mode and input levels are I2C spec,
                                                          ; loaded in SSPSTAT
                                                          ; Configure Baud Rate
            BANKSEL SSPADD
            movlw (FOSC / (4 * BAUD)) - 1                 ; Calculates SSPADD Setting for
            movwf SSPADD                                  ; desired Baud rate and sets up SSPADD
;-------------------CONFIGURO USART--------
       BANKSEL CMCON
            MOVLW   B'00000111'     ;modulo comparador apagado
            MOVWF   CMCON
            BANKSEL TXSTA
       MOVLW   B'00100100'     ;configuro el registro TXSTA
       MOVWF   TXSTA
       BANKSEL SPBRG
       MOVLW   D'25'           ;cargo el registro SPBRG con la variable correpondiete segun la formula para 9600 baudios
            MOVWF   SPBRG
       BANKSEL RCSTA
       MOVLW   B'10010000'
            MOVWF   RCSTA
; *** Begin I2C Data Transfer Sequences ***
configuro_mpu:
            BANKSEL SSPCON2                               ; BANK 1
            bsf SSPCON2,SEN                               ; Generate START Condition
            call WaitMSSP                                 ; Wait for I2C operation to complete
            movlw H'D0'
            call Send_I2C_Byte
            call WaitMSSP                                 ; Wait for I2C operation to completeBANKSEL SSPCON2
            btfsc SSPCON2,ACKSTAT                         ; Check ACK Status bit to see if I2C
            goto I2CFail                                  ; failed, skipped if successful
       movlw 0x6B
            call Send_I2C_Byte
       call WaitMSSP
       BANKSEL SSPCON2
       movlw B'10000000'
            call Send_I2C_Byte
       call WaitMSSP
       BANKSEL SSPCON2
            BANKSEL SSPCON2
            bsf SSPCON2,PEN                               ; Send STOP condition
            movlw H'D0'
            call Send_I2C_Byte
       movlw 0x6B
            call Send_I2C_Byte
       call WaitMSSP
       BANKSEL SSPCON2
       movlw B'00000000'
            call Send_I2C_Byte
       call WaitMSSP
       BANKSEL SSPCON2
            BANKSEL SSPCON2
            movlw H'D0'
            call Send_I2C_Byte
       movlw 0x1A
            call Send_I2C_Byte
       call WaitMSSP
       BANKSEL SSPCON2
       movlw B'00000001'
            call Send_I2C_Byte
       call WaitMSSP
       BANKSEL SSPCON2
            BANKSEL SSPCON2
            movlw H'D0'
            call Send_I2C_Byte
       movlw 0x1B
            call Send_I2C_Byte
       call WaitMSSP
       BANKSEL SSPCON2
       movlw B'00000000'
            call Send_I2C_Byte
       call WaitMSSP
       BANKSEL SSPCON2
            BANKSEL SSPCON2
       bsf PORTB,0
       call retardo1s
       call retardo1s
       bcf PORTB,0
       MOVLW     'O'               ; envia caracter A
            CALL      RS232_EnviaDato
            MOVLW     'K'               ; envia caracter T
       bsf PORTB,0
       call retardo1s
       call retardo1s
       bcf PORTB,0
I2CRead:
; Send RESTART condition and wait for it to complete
            BANKSEL SSPCON2
            bsf SSPCON2,RSEN                          ; Generate RESTART Condition
; Send and Check CONTROL BYTE, wait for it to complete
            movlw H'D0'                          ; Load CONTROL BYTE (input)
            call Send_I2C_Byte                        ; Send Byte
; Now check to see if I2C EEPROM is ready
            BANKSEL SSPCON2
            goto I2CRead                              ; ACK Poll waiting for EEPROM write to complete
; Send and Check ADDRESS BYTE, wait for it to complete
            movlw 0x43                            ; Load ADDRESS BYTE
            BANKSEL SSPCON2
; Send REPEATED START condition and wait for it to complete
            bsf SSPCON2,RSEN                          ; Generate REPEATED START Condition
; Send and Check CONTROL BYTE (out), wait for it to complete
            movlw H'D1'                         ; Load CONTROL BYTE (output)
            BANKSEL SSPCON2
; Switch MSSP module to I2C Receive mode
            bsf SSPCON2,RCEN                          ; Enable Receive Mode (I2C)
; Get the DATA BYTE and wait for it to complete. Data is in SSPBUF when done.
; The receive mode is disabled at end automatically by the MSSP module.
; Send NACK bit for Acknowledge Sequence
            BANKSEL SSPCON2
            bsf SSPCON2,ACKDT                         ; ACK DATA to send is 1, which is NACK.
            bsf SSPCON2,ACKEN                         ; Send ACK DATA now.
; Once ACK or NACK is sent, the ACKEN is automatically cleared by the MSSP
; Send and Check the STOP condition and wait for it to complete.
; I2C Write and Read have both finished, the value is output on LEDs.
            BANKSEL SSPBUF                            ; BANK 0
            movf   SSPBUF,W                            ; Get data from SSPBUF into W register
       call   BIN_a_BCD
            call   RS232_EnviaDato
       MOVLW   H'0D'               ; nueva linea
       call   BIN_a_BCD
            MOVLW   H'0A'               ; nueva linea
       call   BIN_a_BCD
       call   retardo1s
; Program has finished and completed successfully.
            goto  I2CRead
; *** SUBROUTINES & ERROR HANDLERS ***
; I2C Operation Failed code sequence - This will normally not happen,
; but if it does, a STOP is sent and the entire code is tried again.
I2CFail:
           BANKSEL SSPCON2
           BANKSEL PORTB                                  ; BANK 0
           movlw 0x01                                     ; Turn on all LEDs on PORTB
           movwf PORTB                                    ; to show error condition
           goto $                                         ; Wait forever at this location
Send_I2C_Byte:
            movwf SSPBUF                                  ; Get value to send from W, put in SSPBUF
            retlw 0                                       ; Done, Return 0
WaitMSSP:
            BANKSEL PIR1                                  ; BANK 0
            btfss PIR1,SSPIF                              ; Check if done with I2C operation
            goto WaitMSSP                                     ; I2C module is not ready yet
            bcf PIR1,SSPIF                                ; I2C module is ready, clear flag.
            Retlw 0                                       ; Done, Return 0
;-------------------ENVIO DE DATOS SERIAL-------
RS232_EnviaDato:
        MOVWF     TXREG
   BCF       STATUS, RP1     ;accedo al banco 1
        BSF       STATUS, RP0
espero:
        BTFSS     TXSTA,TRMT      ;verifico que ya se envio
   GOTO      espero
   BCF       STATUS, RP1     ;accedo al banco 0
        BCF       STATUS, RP0
   RETURN
espera_dato:
        BTFSS     PIR1,RCIF
        GOTO      espera_dato
si_hay_error:
   BTFSC     RCSTA,OERR
   CALL      error1
   BTFSC     RCSTA,FERR
   CALL      error2
        MOVF      RCREG,W
        RETURN
error1:
        BCF       RCSTA,CREN
   BSF       RCSTA,CREN
   RETURN
error2:
        MOVF      RCREG,W
   RETURN
;-------------------RETARDOS--------------------
retardo1s:
    MOVLW   D'4'
    MOVWF   varC
bucleext2:
    MOVLW   D'252'
    MOVWF   varB
bucleext:
    MOVLW   D'247'
    MOVWF   varA
bucleint:
    NOP
    DECFSZ  varA,F
    GOTO    bucleint
    DECFSZ  varB,F
    GOTO    bucleext
    DECFSZ  varC,F
    GOTO    bucleext2
    MOVLW   D'13'      ;cargo varD para aproximarme mas aun al tiempo de retaro deseado
            MOVWF   varD
regfina:
            DECFSZ  varD,F
            GOTO    regfina
            NOP
            NOP
            RETURN
            END
« Última modificación: 16 de Julio de 2018, 17:44:34 por tomasguido »
