Autor Tema: enlazar dos o mas PICs 16F628A  (Leído 2914 veces)
Desconectado RODOLFIN HPM
« en: 31 de Julio de 2018, 22:31:39 »
Hola amigos.
AYUDENME.      :lol:
Quiero enlazar dos o más PICs 16F628A para que trabajen de manera sincronizada con mikroBasic, para duplicar o triplicar el numero de salidas y entradas. Este código es para el PIC 1, el PIC 2 tiene otro tanto de instrucciones. En total requiero 40 entradas y 30 salidas aproximadamente.
¿Sera  posible lograrlo?, gracias.
SYMBOL CERRAR = PORTB.0    'renombramos el pin 0 del puerto B
SYMBOL ABRIR = PORTB.1       'renombramos el pin 1 del puerto B
SYMBOL EJECTF = PORTB.2      'renombramos el pin 2 del puerto B
SYMBOL EJECTR = PORTB.3      'renombramos el pin 3 del puerto B
SYMBOL PRESION = PORTB.7   'renombramos el pin 7 del puerto B
SYMBOL VEAPIC2 = PORTA.6    'renombramos el pin 6 del puerto A
main:                        ' Main program
    CMCON = 7                       ' PIC operando en forma digital
    TRISA = %00011111        'configurando los pines del puerto A en I/O
    TRISB = %00000000        ' Todos los pines del puerto B son salidas
    PORTB = 0                         ' se ponen en cero todas las salidas del puerto B
    IF PORTA.4 = 1 THEN        '¿está mandando señal PIC2?
       GOTO CLOSE                 'si, ve a CLOSE
       ELSE GOTO AUX5           'no, ve a AUX5
    END IF
CLOSE:
    IF PORTA.0 = 1 THEN      '¿está el boton CLOSE accionado?
       GOTO AUX1                 'si, ve a AUX1
       ELSE PORTB = 0          'no, se ponen en cero todas las salidas del puerto B
       GOTO OPEN                 've a OPEN
    END IF
AUX1:
    CERRAR = 1                 'cierra la prensa
    PRESION = 1               'aplica PRESION en el sistema
    GOTO CLOSE               'regresa a CLOSE
OPEN:
    IF PORTA.1 = 1 THEN      '¿está el boton OPEN accionado?
       GOTO AUX2                 'si, ve a AUX2
       GOTO EJECTORF          've a EJECTORF
    END IF
AUX2:
    ABRIR = 1                   'abre la prensa
    GOTO OPEN                'regresa a OPEN
EJECTORF:
    IF PORTA.2 = 1 THEN      '¿está el boton de EJECT. FWD accionado?
       GOTO AUX3                 'si, ve a AUX3
       GOTO EJECTORR          've a EJECTORR
    END IF
AUX3:
    EJECTF = 1                    'empuja ejector
    GOTO EJECTORF            'regresa a EJECTORF
EJECTORR:
    IF PORTA.3 = 1 THEN      '¿está el boton de EJECT. RET accionado?
       GOTO AUX4                 'si, ve a AUX4
       GOTO AUX5                 've a AUX5
    END IF
AUX4:
    EJECTR = 1                    'retrae el ejector
    GOTO EJECTORR            'regresa a EJECTORR
AUX5:
    VEAPIC2 = 1              've a PIC2
end.
« Última modificación: 31 de Julio de 2018, 22:59:01 por RODOLFIN HPM »
Desconectado Pinolillo16
Re:enlazar dos o mas PICs 16F628A
« Respuesta #1 en: 31 de Julio de 2018, 22:47:28 »
Que tal, si es posible. Pero cual es tu aplicacion final? Ya que hay algunos circuitos integrados que te proveen de mas salidas de manera serial.
« Respuesta #2 en: 31 de Julio de 2018, 23:13:40 »
Hola. La aplicación es para automatizar una inyectora para plástico.
gracias por tu atención.
« Respuesta #3 en: 01 de Agosto de 2018, 00:18:59 »
Tal como lo menciona pinolillo16, creo que la mejor opción sería usar el MCP23017 que es un expansor de 16 puertos de entrada-salida por I2C y pueden colocarse hasta 8 de estos en el mismo bus permitiendo así tener hasta 128 puertos de entrada salida.
Espero eso te sirva.
Elreypic
« Respuesta #4 en: 01 de Agosto de 2018, 02:55:18 »
Trabajo en un proyecto igual, cuáles son tus pasos a seguir.? Y también porque ese micro? Es muy limitado en cuanto a control. Con lo que he avanzado utilizaré 6 micros para tareas distintas y los comunico vía I2C.
