Autor Tema: Estacion meteorologica con PIC16F877A  (Leído 3032 veces)
Desconectado Abril
« en: 15 de Agosto de 2018, 16:40:37 »
Tengo como proyecto de fin de año una estación meteorológica, utilizando un Pic16F877A y una pantalla lcd de 8 bits (o 4bits, todavía no esta acordado).
Por ahora las variables y los sensores que voy a utilizar son los siguientes:
-Temperatura LM35
-Presion          ----
-Humedad      -----
Teníamos pensando utilizar un sensor de rayos UV, pero no sabemos bien que sensor podriamos utilizar y si seria muy caro, ya que intentamos economizar el proyecto lo maximo posible.
También si tienen algun consejo con respecto a los sensores seria de mucha ayuda. Estamos en 6to años de secundaria con orientación Electrónica.
« Última modificación: 15 de Agosto de 2018, 17:00:52 por Abril »
Desconectado mechatronic24
Re:Estacion meteorologica con PIC16F877A
« Respuesta #1 en: 17 de Agosto de 2018, 12:29:14 »
Saludos,
como una aportación a su proyecto, podrian hacer este sensor de humedad:
y como sugerencia, tienen que también poner de su parte para investigar los materiales que se necesitan para un proyecto, una cosa es ayudarlos con la programacion del mismo y otra hacer básicamente su proyecto incluyendo buscarles materiales.
« Respuesta #2 en: 17 de Agosto de 2018, 12:34:54 »
Cuando busques sensor de humedad, muchos vienen ya con el sensor de temperatura incorporado, ya que es necesario para corregir la humedad.
Incluso hay algunos que vienen que son Presion + Humedad + Temperatura, creo que los hace Bosch y son unos BMP o BME, el mas conocido es el BME280 que es completo, por ahi comprar una placa que ya lo tenga incorporado y soldado, ya que es un pequeño integrado de 2.5mm de cada lado
https://ae-bst.resource.bosch.com/media/_tech/media/datasheets/BST-BME280_DS001-12.pdf
Ya vienen modulos armados con lo minimo, y te conectas por I2C.
Y para el UV podrias tambien buscar algun modulo con un UVM-30A, nunca lo use, pero veo que son modulos relativamente faciles de conseguir, sin necesidad de complicarse demasiado la vida soldandolos, etc.
https://www.wiltronics.com.au/wp-content/uploads/datasheets/ARD2-2062.pdf
« Última modificación: 17 de Agosto de 2018, 12:37:22 por KILLERJC »
