Autor Tema: PIC 16f873a y lcd  (Leído 2715 veces)
Desconectado gaitan
PIC 16f873a y lcd
« en: 02 de Septiembre de 2018, 23:09:13 »
buenas amigos necesito su ayuda, estoy programando un contador de pulsos en incremento y decremento, pero no se como hacer para dejar en una sola instrucción la variable char y el texto  me ha tocado por separado. Es decir quiero que incremento y txt esten en una sola instrucción. de antemano gracias por la colaboración  que me pueda ser brindada.
Re:PIC 16f873a y lcd
« Respuesta #1 en: 02 de Septiembre de 2018, 23:58:22 »
Que tal gaitan,
Puedo ver que estás usando MikroBasic Pro for PIC. Lo primero que tienes que hacer es asignar la palabra "incremento" en una variable del tipo string:
dim msg1 as string[20]
Luego ya en tu código a la variable msg1 le asignas el texto "Incremento:"
msg1 = "Incremento"
Una vez que ya tienes esto puedes realizar la concatenación de la variable msg1 con tu variable txt y metes la función dentro de la función Lcd_Out de la siguiente manera:
Lcd_out(1,1,strcat(msg1,txt))
