Autor Tema: Salidas de alta velocidad en PLC  (Leído 9948 veces)
Desconectado Ce.O
« en: 09 de Septiembre de 2018, 23:38:28 »
Hola, qué tal, buenas a todos.
Pues nada, ando leyendo sobre el PWM y PTO en plc's bxb. Y pues resulta que me entró una duda de como activar estás funciones, se que debes rellenar unos campos en el file y todo eso, los pulsos, el decelarate...
El asunto es que ando leyendo todo antes de probar, ando leyendo de los bits y me topé con esta inf. del manual:
The PTO EN (Enable Status) is controlled by the PTO sub-system. When
the rung preceding the PTO instruction is solved true, the PTO instruction
is enabled and the enable status bit is set. If the rung preceding the PTO
instruction transitions to a false state before the pulse sequence completes
its operation, the enable status bit resets (0). The EN bit operates as
follows:
• Set (1) - PTO is enabled
• Cleared (0) - PTO has completed, or the rung preceding the PTO is
false
A lo que entiendo, es que la instrucción se activa con el renglón anterior al de la instrucción es verdadero, entonces, ¿el pwm o pto se deben poner solos (es decir, sin condiciones) y poner las condiciones para activarlo arriba y si es así, que iría en la salida. PAra el pwm dice algo similar del renglón anterior.
La verdad se me hace muy extraño, espero y alguien que ya ala haya usado me pueda asesorar o explicar. Saludos
Es en el software RSlogix y PLC Allen Bradley
