Autor Tema: ayuda con pulsadores  (Leído 2540 veces)
Desconectado eduardoy2kk
« en: 11 de Octubre de 2005, 10:39:00 »
Hola soy bastante nuevo en el tema , no encuentro la forma de poder leer pulsadores colocadosen el puerto RD del 877a , mi idea es hacer que con el pulsador en RD0 alprecionar prenda el led en RD2 y al precionarlo nuevamente lo apague , lo mismo quiero hacer en RD1 con RD3 .
Si alguien me puede pasar un ejemplo simple del codigo asi lo estudio y veo que puedo sacar de el .
Desconectado piriots
RE: ayuda con pulsadores
« Respuesta #1 en: 11 de Octubre de 2005, 13:56:00 »
Puedes probar de hacerlo de esta forma:
Codigo:
int var;
if(!input(pin_d0)) // pulsamos el pulsador??
   output_high(pin_d1); // encendemos el led
   var=1;
if(!input(pin_d0)&& var==1)   //volvemos a pulsar??
output_low(pin_d1);           // apagamos el led
var=0;
Salu2
Desconectado El_Coach
« Respuesta #2 en: 12 de Octubre de 2005, 17:45:00 »
Suponiendo que el pin D0 está polarizado con una resistencia a positivo y la pulsación lo pone a cero, yo lo haría así...
Codigo:
output_low( PIN_D2 );    //Empezar con el led apagado
while( 1 )
    if( !input( PIN_D0 ) )    //Si se produce una pulsación
        output_bit( PIN_D2, !input( PIN_D2 ) );    //Poner el PIN_D2 al valor contrario del que tenía
        delay_ms(500);    //Esperar medio segundo a una nueva pulsación, esto es para que no entre constantemente en el if mientras estamos pulsando
Un saludo, espero te sirva Rebotado
"Hazlo o no lo hagas, pero nunca lo intentes"
Desconectado vszener
« Respuesta #3 en: 13 de Octubre de 2005, 05:01:00 »
En el post de ejemplitos en c hay varios programas que utilizan pulsadores para su lectura...miratelos aqui el enlace:
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=46840&temaid=4061462
Suerte!!!Giño
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
« Respuesta #4 en: 31 de Octubre de 2005, 08:44:00 »
gracias gente por la ayuda con los ejemplos que me dieron ya lo solucine es que se me escapaban los rebotes de los pulsadores y me olvide de las resistencias (falta de practica y bue de apoco se aprende)
Disculpen que no les agradeci antes es que estuve un tiempo sin maquina
Gracias a todos
