Autor Tema: Duda PIC16F877A comunicación  (Leído 2529 veces)
Desconectado cpracarlos
« en: 11 de Septiembre de 2018, 17:31:46 »
Hola buenos dias! quisiera realizar una consulta, primero que todo quiero decir que soy nuevo en el mundo de PIC, en este momento estoy comenzando un proyecto final en mi universidad y es medir la calidad del aire con el sensor MQ135 y trabajar con el pic 16f877a (el cual es requerimiento de profesores utilizar pic´s) , el tema es quiero enviar la información que recebirá el sensor MQ135 a una pagina web o alguna app, como puedo realizar ésto ultimo?, el de enviar datos o que muestre la información en una pagina web en tiempo real
Re:Duda PIC16F877A comunicación
« Respuesta #1 en: 11 de Septiembre de 2018, 20:18:35 »
Alguna APP puede ser que se comunique por bluetooth, asi que buscaria algun modulo para eso.
Y si queres una pagina web va a depender de que es lo que queres realizar. Primero pensar como se va a comunicar, si es por cable necesitas una comuincacion via ethernet, o buscas un PIC con ethernet ( que le vas a tener que agregar el integrado de PHY y los magneticos ), o si queres seguir usando ese micro usar un ENC28J60 (mucha informacion por internet) o alguno parecido.
Finalmente si queres Wi-Fi podes acudir a algún modulo ESP8266 o ESP32 y comunicarte por UART con estos.
Luego no se si vas a querer que el micro sea un servidor web ( la pagina alojada en el micro) o un cliente, (la pagina alojada en algun servidor de internet/local) y vos enviarle los datos.
De todas formas leyendo estas 2 sentencias:
No se que clase de universidad estas cursando, pero que alguien te limite o imponga cosas en tu proyecto final es totalmente absurdo. Por eso me hace dudar que realmente sea asi.
Ademas si es un proyecto final de UNIVERSIDAD, ya deberias tener al menos una idea de las formas de comunicarte y un inicio para donde salir.
« Última modificación: 11 de Septiembre de 2018, 20:30:41 por KILLERJC »
« Respuesta #2 en: 11 de Septiembre de 2018, 20:47:59 »
Con todo respecto y bien tal vez me equivoque. No creo que sea posible poner todo el stack de ethernet y un servidor web en un PIC16F877. Una opción sería usar el IC W5100 (que está disponible como un shield para arduino). Y luego convertir las librerías de arduino al PIC y de ahí seguir adelante con la programación siguiente. Pero como lo dije antes, con todo respeto y con los datos que proporciona el usuario cpracarlos, no creo que tenga el conocimiento suficiente para hacer esto (ojalá me equivoque totalmente).
Pero como bien solicitó algunas ideas de cómo hacerlo, pues bien aquí están algunas.
Saludos,
