Autor Tema: Ayuda sobre pickit2  (Leído 3347 veces)
Desconectado Jose___CL
Ayuda sobre pickit2
« en: 16 de Septiembre de 2018, 21:33:11 »
Hola muy buenas, necesito ayuda en pickit2 ya que estoy usando el PIC16f628a el cual no me lo puede reconocer, por favor ayudenme :)
Re:Ayuda sobre pickit2
« Respuesta #1 en: 16 de Septiembre de 2018, 22:20:35 »
Hola, cómo intentas comunicarte? Mediante ICSP? o a través del zócalo ZIF?(según modelo de quemador), si es la 2da. opción, bueno puede ser debido, porque no está seleccionado en el PicKit, el Jumper en la posición de 18pines(si es que posee el modelo en cuestión), o bien el PIC está estropeado, o el PicKit no provee alimentación al PIC, por algún motivo, o simplemente no está insertado correctamente en el Zócalo.
Tienes otro PIC para descartar?
Mide que tensión le llega entre VDD y GND.
En caso de ser la 1ra. opción, chequea los pines de comunicación que estén dónde corresponde, y que el PIC esté alimentado.
« Última modificación: 16 de Septiembre de 2018, 22:27:14 por Robert76 »
« Respuesta #2 en: 16 de Septiembre de 2018, 22:58:08 »
Lo que pasa es que en Device Family solo tengo estos pics para seleccionar y no encuentro el que deseo utilizar, y yo eh visto que a otros usuarios si les aparece el PIC16F628a. Soy nuevo en esto de los pics si podrias ayudarme mas a fondo sobre los pines de comunicacion.
« Respuesta #3 en: 16 de Septiembre de 2018, 23:24:12 »
Probaste el programador standalone del Pickit2 ?
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/PICkit%202%20v2.61.00%20Setup%20A.zip
Esa es la ultima version
« Respuesta #4 en: 17 de Septiembre de 2018, 11:08:08 »
Si ya intente con ese y no me lo reconoce :(
« Respuesta #5 en: 17 de Septiembre de 2018, 12:19:32 »
Has utilizado la herramienta de PicKit 2 Programmer?
« Respuesta #6 en: 17 de Septiembre de 2018, 12:21:53 »
Pero en esa ultima version esta el PIC16F628A, asi que deberias poder verlo/programarlo a no ser que el PIC este malo, ademas te lo deberia detectar.
« Respuesta #7 en: 17 de Septiembre de 2018, 14:12:24 »
Creo que lo que está pasando es que tiene activada la detección automática del microcontrolador.
Intenta cambiarlo a forma manual para que puedas seleccionar el microcontrolador.
Para ello tienes que ir al menu principal de PICKit2 software y luego ir a Programmer--->Check Manual Device Select.
Esto te permitirá seleccionar el PIC16F628A de forma manual.
