Autor Tema: 24VDC-5VDC  (Leído 2898 veces)
Desconectado Kspids
24VDC-5VDC
« en: 26 de Septiembre de 2018, 07:25:07 »
Buenas a todos!
Necesito un regulador DC-DC en el que la tensión de entrada sea entre 24V y 18V y la salida 5V. El circuito tendrá un consumo máximo de 0,8A y la integración de esta etapa ha de ir integrada en PCB, es decir, no me vale módulos de reguladores de Ebay u otros.
La diferencia de tensión de entrada es porque la alimentación es de 24V pero viaja a través de cable Cat5e y la longitud puede variar entre 10 y 100 metros.
He estado buscando reguladores LT86xx pero parece ser que ya no fabrican por lo que he podido comprobar.
Qué opináis de este?
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MIC4684.pdf
AYUDA!!!!
« Última modificación: 26 de Septiembre de 2018, 07:27:14 por Kspids »
Re:24VDC-5VDC
« Respuesta #1 en: 26 de Septiembre de 2018, 07:50:49 »
https://www.digikey.com/products/en/integrated-circuits-ics/pmic-voltage-regulators-dc-dc-switching-regulators/739
http://www.ti.com/power-management/non-isolated-dc-dc-switching-regulators/step-down-buck/overview.html
https://www.semtech.com/uploads/documents/ts3004x.pdf
Si queres la familia de los LT86xxx buscas en el mismo fabricante:
http://www.analog.com/en/products/power-management/switching-regulators/step-down-buck-regulators.html
Pero me parece que son un poquito caros... respecto a los demas.
Elegi... Hay de sobra... :P
Los tenes ajustables como el que vos tenes, que cambiando la relacion de las resistencias de feedback vas a tener otro voltaje o vienen tambien con voltajes fijos. Como el datasheet que te pase. Eso depende de vos
Re:24VDC-5VDC
« Respuesta #2 en: 26 de Septiembre de 2018, 08:11:18 »
Hola, otra opción puede ser el LM2576. Tiene muy buena eficiencia.
Desconectado Kspids
Re:24VDC-5VDC
« Respuesta #3 en: 26 de Septiembre de 2018, 08:39:15 »
el LM2576 seguramente necesite un disipador y por lo tanto me ocupará más espacio.
Este tipo de package no lo veo muy conveniente para mi paso en particular prefiero soic
Ahí es donde estuve mirando y los buscaba en Farnell y apenas quedan existencias y pone que hasta que se agoten porque no va a haber más.
Por ejemplo, en el que he mandado:
veis que hay 4 puentes para cada una de las opciones de Vout. ¿Se podría utilizar dos a la vez? Lo digo porque lo que necesitaré una vez pasados los 24V a 5V haré pasar los 5V a 3V3. Entonces si puedo utilizar las dos salidas a la vez mejor..
Re:24VDC-5VDC
« Respuesta #4 en: 26 de Septiembre de 2018, 09:28:45 »
Chequea la hoja del LM2576 si para tu requerimiento necesita disipador.
Re:24VDC-5VDC
« Respuesta #5 en: 26 de Septiembre de 2018, 11:18:40 »
Podrias tener 2 reguladors switching ambos tomando de los 24V y reduciendo a 5V y el otro a 3V3.
Y tambien podrias buscar algun regulador que posea las 2 salidas , la de 5V y la de 3V3.
Desconectado Kspids
Re:24VDC-5VDC
« Respuesta #6 en: 27 de Septiembre de 2018, 04:25:08 »
Al final me he decantado por esta configuración ya que poner dos reguladores me suponía mucho espacio.
https://drive.google.com/open?id=1mfWKoBL_ko9z0Nw-prul5A7_wXL2kpKz
¿Qué opináis?
Re:24VDC-5VDC
« Respuesta #7 en: 27 de Septiembre de 2018, 09:51:01 »
El detalle está en que el regulador a 3.3V al ser lineal disipará algo así cómo 1.4W para 0.8A. y va a necesitar disipador.
