Autor Tema: Medir PTC con tensión o intensidad  (Leído 4626 veces)
« en: 04 de Octubre de 2018, 07:13:54 »
Estoy midiendo una PTC 1K 82/121 por normativa donde va ha ir montado el sistema me dice que no puede pasar de 1mA o de una tensión de 2,4Voltios.
entonces las dos opciones son la típica de poner una resistencia en serie con 5VCC (o lo que sea), para asegurar un maximo de 2,4V en la PTC y la tensión que cae al adc.
o poner una intensidad constante con un LT3092 por ejemplo y medir? ¿que método creeís que es mejor?
un saludo.
Re:Medir PTC con tensión o intensidad
« Respuesta #1 en: 04 de Octubre de 2018, 07:52:35 »
Voto por poner una corriente fija, el sensor PT1000 solo, y leer la tension. Aunque todavia no hablamos si es de 2/3/4 hilos el PT1000
Lo que me preocupa es que realizar esto con esa corriente, vas a necesitar amplificar la señal para leerla bien
http://www.ti.com/europe/downloads/2-%203-%204-Wire%20RTD%20Measurement.pdf
La mayoria de los integrados que vi usan corrientes mayores de 1mA, asi que seguramente termines usando algo creado por vos, pero el documetno que pasé puede llegar a servirte de referencia.
« Respuesta #2 en: 04 de Octubre de 2018, 08:16:28 »
Hay formas de compensar la caída de tensión en el cable, con solo tres hilos.
¿Qué longitud/resistencia tendrá el cable?
¿Qué precisión necesitas?
Hay otros métodos indirectos de medida.
« Respuesta #3 en: 04 de Octubre de 2018, 08:31:31 »
Yo utilizaría un simple divisor resistivo en serie, conectado a 3.6V
El divisor linealiza un poco la respuesta de la PTC
PD: Corrijo. La PTC no hay quien la linealice. Eso vale para una NTC que tiene un comportamiento más previsible, pero la PTC que yo sepa solo se utiliza como interruptor todo nada, no para medir temperatura con precisión.
« Última modificación: 04 de Octubre de 2018, 08:36:33 por Picuino »
« Respuesta #4 en: 04 de Octubre de 2018, 08:59:53 »
La PTC es de 2 hilos, teniendo en cuenta que los margenes de una 82/121 son 470 ohmios y 2300 (creo recordar) por lo tanto con una intensidad de 1mA tendríamos entre 0,47V y 2,3V no creo que haya que amplificar nada ¿no?
Los hilos pueden llegar a medir un metro como mucho.
La precisión que necesito no es mucha, ya que no es para dar una temperatura exacta si no para dar un aviso de que llega a una temperatura peligrosa. digamos que si llega a 60 grados, da igual que sea 59 o 60.
Entonces en que lo dejamos? intensidad mejor?
Desconectado luismh
« Respuesta #5 en: 04 de Octubre de 2018, 11:31:27 »
Hola,
Has pensado en usar un puente de Wheatstone?
Inyectar una corriente a una termorresistencia no es muy aconsejable ya que generaría un calentamiento por efecto Joule(es una resistencia después de todo), introduciendo error en la medición.
Hay integrados que resuelven esto y el tema de los 3 y/o 4 hilos.
Luis.
« Respuesta #6 en: 04 de Octubre de 2018, 11:48:44 »
Divisor de tensión.
« Respuesta #7 en: 04 de Octubre de 2018, 11:52:29 »
Hola,
Luis.
Eso aplica a sensores pequeños y precisos. En este caso la precisión no es importante.
Una PTC con resistencia térmica muy alta (por ejemplo 500ºC/W) en el peor de los casos se calentaría 1ºC debido a la corriente de 1mA y tensión de 2.3V.
« Respuesta #8 en: 05 de Octubre de 2018, 03:28:14 »
Ok pues divisor de tensión entonces.
gracias, un saludo
