Autor Tema: Controlando velocidad motor de lavadora  (Leído 2329 veces)
Desconectado Sar-Jhony
« en: 15 de Octubre de 2018, 21:04:27 »
Hola Buenas
Sucede que trabajo con una caladora de banco, pero hace unos dias entro en corto y us bobinas se quemaron por lo que le adapte un motor de lavadora, el problema es que este tiene muchas revoluciones y no tiene placa de datos.
En mi anterior trabajo tuve la oportunidad de trabajar con un IC controlador de fase (TCA785) en cual controlaba este tipo de motores con capacitor, le instale un dimmer de 600W al motor pero no regula la velocidad, al mover el potenciometro llega un punto donde su rotor gira con todas las revoluciones y otra donde se detiene no se ve una rampa de acceleracion o desaceleracion, quisiera conocer alguna opinion si puede ser por que el capacitor este conectado incorrectamente o por la composicion del motor este control de velocidad no es posible.
Re:Controlando velocidad motor de lavadora
« Respuesta #1 en: 15 de Octubre de 2018, 22:06:44 »
Hola, seguramente el motor original de la caladora era a escobillas.
Y el motor de la lavadora es del tipo a inducción.
El tema es que controlar la velocidad de la forma que comentas. Se está jugando con variar el par motor y no la velocidad. Es por ello que aparecen esos problemas. Te recomiendo buscar un motor del tipo universal.
Por ejem. los utilizados en las máquinas de coser.
Salvo que encuentres un motor a inducción de las R.P.M.s requeridas.
« Última modificación: 15 de Octubre de 2018, 22:09:55 por Robert76 »
