Autor Tema: INCREMENTAR FRECUENCIA DE MUESTREO  (Leído 2179 veces)
Desconectado Rockwell96
« en: 03 de Noviembre de 2018, 15:18:46 »
Que tal amigos!!
Disculpen, como podría hacerle para comparar dos trenes de pulsos a 10khz cada uno con una compuerta XNOR, pero en ves de compuerta utilizar Arduino UNO, intente hacerlo como si se tratara de la lectura de dos pulsadores pero tengo problemas por que los pulsos me los esta comparando muy a destiempo, pienso que es la frecuencia de trabajo del Arduino UNO ya que en simulación (Proteus) si aumento el oscilador la salida se va corrigiendo, poniéndole 200Mhz el programa funciona correctamente. El caso es que Arduino UNO solo cuenta con un oscilador de 16Mhz. Disculpen soy principiante.
Re:INCREMENTAR FRECUENCIA DE MUESTREO
« Respuesta #1 en: 03 de Noviembre de 2018, 17:17:47 »
Has colocado la  misma consulta en  dos sitios distintos.  No por eso  se te va  a responder antes.  Ademas  eso conlleva el  hacer perder el tempo a los que puedan  responderte al tener que leer varias veces Lo mismo.
