Autor Tema: Diodo de protección para Mosfet en PWM  (Leído 3096 veces)
Desconectado Diego E.
« en: 15 de Noviembre de 2018, 18:11:03 »
Hola amigos, ayúdenme por favor aclarando lo siguiente, estoy haciendo un PWM a 2Khz para un motor a 30V 10A, le puse al Mosfet un diodo de protección SCHOTTKY B560C, éste es de 5A, se está calentando un poco, creen que haya que poner un diodo de más corriente?.
Cuál sería la especificación más adecuada para estos diodos de protección?
Re:Diodo de protección para Mosfet en PWM
« Respuesta #1 en: 16 de Noviembre de 2018, 07:08:02 »
Hola, en lugar de colocar el diodo sólo, ya que así tiene que cortocircuitar toda la f.e.m. generada por el motor, se añade además una resistencia y un condensador asociados a él. Busca esquemas de fuentes conmutadas y verás en el devanado primario la tipología que se implementa para proteger al transistor conmutador.
« Respuesta #2 en: 16 de Noviembre de 2018, 08:38:49 »
...un diodo de protección SCHOTTKY B560C, éste es de 5A, se está calentando un poco, creen que haya que poner un diodo de más corriente?.
Yo diría por diodo con otro encapsulado, pues lo que te está matando no es la corriente sino la disipación.
« Respuesta #3 en: 16 de Noviembre de 2018, 09:10:42 »
amigos, gracias por sus consejos.
« Última modificación: 16 de Noviembre de 2018, 15:47:12 por Diego E. »
« Respuesta #4 en: 16 de Noviembre de 2018, 10:57:30 »
Hola Diego E., si el motor es de 10A, pues por regla general debes de usar un diodo de 10A o mayor, nunca menor a la intensidad consumida por el motor. Te recomendaría un MUR1620 o similar con encapsulado TO-220.
« Respuesta #5 en: 16 de Noviembre de 2018, 15:48:31 »
Gracias Carlos, esa era la aclaración que necesita.
