Autor Tema: Voltimetro Arduino para leer su propio voltaje de alimentacion.  (Leído 11432 veces)
Re:Voltimetro Arduino para leer su propio voltaje de alimentacion.
« Respuesta #30 en: 21 de Enero de 2020, 14:13:02 »
No lo conozco lo suficiente como para aconsejarte sobre los fuses.
De todas formas puedes utilizar Vdd como tensión de referencia del ADC. Creo que estabas regulando la alimentación desde la batería, de manera que tendrás una tensión constante.
Desconectado Simon21
« Respuesta #31 en: 21 de Enero de 2020, 15:28:35 »
Voy a probar de esa manera Picuino !  ((:-)) ((:-))
INGENIERIA ELECTRONICA
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL
« Respuesta #32 en: 27 de Enero de 2020, 16:11:13 »
Consulta... Estoy haciendo un circuito con un transistor bipolar, conmutado desde una salida digital del micro para habilitar un divisor resistivo y medir en la entrada del ADC, un valor de tension de ese divisor resistivo.
Tengo un inconveniente que cuando conecto el divisor resistivo al ADC, se genera una corriente hacia el ADC.
Alguien sabe a que se debe ? He visto el circuito de entrada que tiene el ADC del ATMEGA328P, y no encontré algo que me explique este consumo de corriente  :? :?.
Saludos y gracias !
