Autor Tema: DUDA con sintaxis de ciclo "WHILE"  (Leído 2278 veces)
Desconectado OswaldoVaz
« en: 10 de Diciembre de 2018, 21:41:45 »
Hola buenas noches, tengo una duda con una linea de código, la cuál es un bucle while y no tiene las llaves  {}, esperando me puedan despejar esa duda les adjunto el código. Gracias.
#include <16f887.h>
#include <stdio.h>
#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer !!!
#FUSES INTRC_IO                 //Internal RC Osc, no CLKOUT !!!
#FUSES NOPUT                    //No Power Up Timer
#FUSES NOMCLR                   //Master Clear pin used for I/O !!!
#FUSES NOPROTECT                //Code not protected from reading !!!
#FUSES NOCPD                    //No EE protection
#FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset
#FUSES NOIESO                   //Internal External Switch Over mode disabled
#FUSES FCMEN                    //Fail-safe clock monitor enabled
#FUSES NOLVP                    //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O !!!
#FUSES NODEBUG                  //No Debug mode for ICD
#FUSES NOWRT                    //Program memory not write protected !!!
#FUSES BORV40                   //Brownout reset at 4.0V
#FUSES RESERVED                 //Used to set the reserved FUSE bits
#use delay(clock=4000000)
#define LARGO 28      //Longitud de la tabla
#define LED       PIN_B0
#define ON_OFF    PIN_C2
int LETRERO();
void main()
   setup_comparator(nc_nc_nc_nc);// si puede funcionar como comparador setup_comparator(NC_NC_NC_NC); lo deshabilita, y si te fijas también era viable escribir setup_comparator(NC_NC);
   output_low(LED);           // Condicion inicial
   while(TRUE)
        if(!input(ON_OFF))       //Esta presionado?  Si lo esta entro
             output_toggle(LED);        // Cambio el estado del LED
             delay_ms(10);                 // Delay rebote
             while(!input(ON_OFF));   // ESTA ES LA LINEA CON LA CUAL TENGO DUDA, ¿POR QUÉ NO TIENE LLAVES?
« Última modificación: 10 de Diciembre de 2018, 21:44:59 por OswaldoVaz »
Re:DUDA con sintaxis de ciclo "WHILE"
« Respuesta #1 en: 11 de Diciembre de 2018, 03:23:13 »
Las llaves sólo son necesarias si quieres que dentro del bucle WHILE se ejecuten varias instrucciones.
En este caso no se pretende ejecutar nada, sino que el bucle permanezca en un ciclo de espera hasta que se cumpla la condición (!input(ON_OFF)), por lo que no se necesitan esas llaves.
Pero vamos, que si lo entiendes mejor con llaves, puedes ponerlas:
  1. void main()
  2. {
  3.    setup_comparator(nc_nc_nc_nc);// si puede funcionar como comparador setup_comparator(NC_NC_NC_NC); lo deshabilita, y si te fijas también era viable escribir setup_comparator(NC_NC);
  4.    output_low(LED);           // Condicion inicial
  5.
  6.    while(TRUE)
  7.    {
  8.         if(!input(ON_OFF))       //Esta presionado?  Si lo esta entro
  9.         {
  10.              output_toggle(LED);        // Cambio el estado del LED
  11.              delay_ms(10);                 // Delay rebote
  12.              while(!input(ON_OFF))
  13.              {
  14.              };
  15.     }
  16. }
« Respuesta #2 en: 11 de Diciembre de 2018, 06:42:26 »
Muchas gracias por ayudarme con la duda. Saludos desde México.
