Autor Tema: Configuración entradas y salidas  (Leído 2349 veces)
Desconectado lunago13
« en: 11 de Diciembre de 2018, 14:47:37 »
Hola, queria saber si en un programa para el pic16f887 cuando configuro las salidas y entradas con el tris también tengo que poner que los pines del oscilador externo los tengo que poner entrada y salida respectivamente cada uno. Gracias de antemano.
Re:Configuración entradas y salidas
« Respuesta #1 en: 11 de Diciembre de 2018, 18:29:56 »
Los pines del oscilador van a funcionar como entrada/salida si es que seleccionaste los FUSES para eso. Entonces le va a hacer caso a lo que pongas en los TRIS.
Si esta configurado para que se use un oscilador de cristal por ejemplo, entonces pongas lo que pongas en el TRIS no va a tener efecto.
« Respuesta #2 en: 13 de Diciembre de 2018, 19:39:27 »
Gracias!
