Autor Tema: Una duda de electrotecnia  (Leído 6341 veces)
« en: 25 de Diciembre de 2018, 19:45:36 »
En un circuito paralelo L-C, la intensidad reactiva total ¿es la resta de la de la bobina y el condensador?
Saludos!!!
Re:Una duda de electrotecnia
« Respuesta #1 en: 25 de Diciembre de 2018, 20:42:55 »
Es el paralelo de las 2 reactancias, pensalo como si fueran 2 resistencias en paralelo.. entonces te queda:
1/Z = 1/ZL + 1/ZC
Donde Z es tu impedancia total.
« Respuesta #2 en: 25 de Diciembre de 2018, 20:44:33 »
Saludos!!!
Si, en ese caso la corriente reactiva total es la resta.  En resonancia resultará cero.
« Respuesta #3 en: 25 de Diciembre de 2018, 20:47:49 »
Lei reactancia total y no intesidad. cerquita cerquita estuve  :D
« Respuesta #4 en: 25 de Diciembre de 2018, 20:51:56 »
Pero si  1/Z = 1/ZL + 1/ZC   es correcto, nada mas aclarar que son valores complejos :)
« Respuesta #5 en: 25 de Diciembre de 2018, 20:53:18 »
Saludos!!!
Y si hay varias bobinas y varios condensadores, supongo que sea así:
Irt = (Irl1 + Irl2 + ....) - (Irc1 + Irc2 + ....)
Saludos!!!
« Respuesta #6 en: 25 de Diciembre de 2018, 22:09:54 »
Si, correcto.
No pienses la operación como una resta arbitraria sino una suma vectorial, donde como no hay elementos resistivos,  las corrientes estan desfasadas 180° y todo se reduce a una resta.
Leo el párrafo anterior y me parece que se entiende menos   :)
« Respuesta #7 en: 26 de Diciembre de 2018, 11:17:08 »
OK, gracias!!!
« Respuesta #8 en: 26 de Diciembre de 2018, 12:08:22 »
Simplificando mucho: la bobina añade impedancia reactiva positiva y el condensador añade impedancia reactiva negativa.
Esto ocurre tanto en serie como en paralelo.
En paralelo:
A la frecuencia de resonancia es como si no hubiese impedancia y estuviera en circuito abierto.
Por encima esa frecuencia domina el condensador y el paralelo tiene impedancia capacitiva (-j).
Cuanta más frecuencia, menor impedancia y circula más corriente capacitiva.
Por debajo de esa frecuencia domina la bobina y el paralelo tiene impedancia inductiva (+j)
Cuanta menos frecuencia, menor impedancia y circula más corriente inductiva.
« Última modificación: 26 de Diciembre de 2018, 12:11:01 por Picuino »
« Respuesta #9 en: 26 de Diciembre de 2018, 12:15:55 »
Z_total = j w L / (1 - w^2 L C)
Resonancia: w = sqrt(1/LC)
« Respuesta #10 en: 26 de Diciembre de 2018, 18:42:39 »
En paralelo:
En serie ¿Ocurre lo mismo?
Saludos!!!
« Respuesta #11 en: 26 de Diciembre de 2018, 19:53:48 »
Ocurre lo mismo en el sentido que según estés por encima o debajo de la frecuencia de resonancia la reactancia total es puramente inductiva o capacitiva.
Pero el fenómeno se da al revés, en el circuito paralelo a frecuencias altas es capacitivo mientras que en el serie es inductivo y viceversa.
A frecuencia de resonancia en el paralelo la reactancia es infinita y en el serie es cero.
« Respuesta #12 en: 27 de Diciembre de 2018, 11:12:30 »
Es como juntar una resistencia de 100 ohmios y otra de 1000 ohmios.
En paralelo domina la de 100. En serie domina la de 1000.
« Respuesta #13 en: 14 de Enero de 2019, 21:28:56 »
Otra duda, en un convertidor monofásico completo con carga resistiva ¿la salida puede hacerse negativa?
Es el esquema de la figura 4.3 pero con carga resistiva:
http://cesarpfc.50webs.com/c4.htm
Saludos!!!
« Respuesta #14 en: 15 de Enero de 2019, 03:46:55 »
No puede. Los diodos solo permiten paso de corriente en un sentido.
