Autor Tema: Error en la compilacion del CCS  (Leído 15256 veces)
Desconectado mldavid
« en: 14 de Octubre de 2005, 13:25:00 »
Hola a todos, me estoy iniciando en la ardua tarea de programar pics en c y mi problema es el que al compilar el codigo descrito en la parte inferior me da un error:
Error[51]   D:Documents and SettingsAdministradorEscritorioCCSvs_juego_luces.c 18 : A numeric expression must appear here
Utilizo el CCS version 3.203 y el codigo es:
#include <16f877.h>
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,PUT,NOLVP
#use delay (clock=4000000)
#build(reset=0x1, interrupt=0x5)
#ORG 0x0F00,0x0FFF {}
#use fast_io(c)
#use i2c(master, slow, sda=PIN_C4, scl=PIN_C3)
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7)
///PROGRAMA
void main(void)
   set_tris_c(0x00);
   disable_interrupts(GLOBAL);
   signed char i;      //variable indice
   char led2[40]={"Esto Funciona"};
   output_high(PIN_C5);
   i2c_start();
   i2c_write(0xc6);
   i2c_write(0);
   i2c_write(12);
   for (i=0;i<39;i++){
      i2c_write(led2);
      delay_ms(100);
     do{
                 printf("hola mundo"Giño;
                 output_low(PIN_C5);
    delay_ms(1000);
    delay_ms(500);
   }while(TRUE);
Espero que me puedan ayudar.
Gracias a todos.
Desconectado J1M
RE: Error en la compilacion del CCS
« Respuesta #1 en: 14 de Octubre de 2005, 13:38:00 »
primero la declaracion de variables... despues lo demas Giño
void main(void)
unsigned int i; //variable indice
set_tris_c(0x00);
Desconectado jukinch
Re: Error en la compilacion del CCS
« Respuesta #2 en: 16 de Enero de 2008, 16:02:47 »
Lo primero que hay que declarar dentro de la función main son todas las variables que se van a usar dentro de ese ámbito.
es decir luego de las llaves de apertura { de la función main, definirlas.
y a continuación seguir con el código que se desee programar.
EJEMPLO:
void main(void)
int i=0;     // declaro variable i
int bucle=0; // declaro variable bucle
set_tris_a(0xff);           //defino todo el puerto A como entradas
set_tris_b(0x00);          //defino todo el puerto B como salidas
disable_interrupts(GLOBAL);      //todas las interrupciones desactivadas
// primero se deben declarar todas las variables sino el compilador da el error
// "a numeric expression must appear here"
// Luego continuamos con el código normalmente
      do
         //parpadeo de led en port b.0
             for (i=1;i<10;++i)
               output_high(PIN_B0);      //led on
               delay_ms(100);
               output_low(PIN_B0);         //led off
               delay_ms(100);
        }while (true);
"Divide las dificultades que examinas en tantas partes como sea posible para su mejor solución." -René Descartes
Desconectado hospeck
« Respuesta #3 en: 22 de Junio de 2009, 08:40:37 »
Estimados amigos de todopic, necesito que me ayunden con el siguiente tema: estoy programando en CCS y he realizado el programa que vereis a continuacion. Mi problema es que al compilar el programa me aparecen los siguientes errores
>>> Warning 203 "C:\led\archivos acuario\ds1307.c" Line 58(1,1): Condition always TRUE
*** Error 51 "acualed.c" Line 19(1,5): A numeric expression must appear here
*** Error 79 "acualed.c" Line 129(0,1): Expect }
C:\led\archivos acuario\acualed.o ===>  2 Errors,  1 Warnings.
El error de la linea 79 no deberia aparecer porque he revisado la escritura de los corchetes y estan bien!! El error en el que necesito AYUDAAA es el de ***Error 51, no consigo quitarlo
#include "C:\led\archivos acuario\acualed.h"
#byte pb=0xF81
#bit t_ok=pb.0
#bit t_mas=pb.1
#bit t_mns=pb.2
#byte puerto_c=0xF82
#byte intcon=0xFF2
#byte intcon3=0xFF0
#bit intf=intcon.1
#bit intf1=intcon3.0
#bit intf2=intcon3.1
#include <LCD.c>
#include <ds1307.c>
#include <menu.c>
void main(void)<--- aqui me aparece el error 51 en la linea 19 !!AYUDA!!
   unsigned int8 h1,h2,m1,m2,h,m;
   unsigned int8 h3,h4,m3,m4,m5,m6,c,s,r;
   unsigned int8 t=16;
   unsigned int8 k=44;
   unsigned int8 dn[]={15,15,14,14,30,30,28,28,60,60,56,56,120,120,112,112};
   unsigned int8 nd[]={112,112,113,113,97,97,99,99,67,67,71,71,7,7,15,15};
   set_tris_c(0x00);
   output_c(0x00);
   port_b_pullups(true);
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
   intf=0; intf1=0; intf2=0;
   enable_interrupts(INT_EXT);
   enable_interrupts(INT_EXT1);
   enable_interrupts(INT_EXT2);
   enable_interrupts(GLOBAL);
   lcd_init();
   menu_modo();
   while(true)
  { //el resto de codigo.......
« Última modificación: 22 de Junio de 2009, 08:42:55 por hospeck »
« Respuesta #4 en: 22 de Junio de 2009, 08:49:42 »
hospeck:
            Copiá todo el código por favor así podemos ver todo y no se escapa nada que quizá te de el error.
Te sugiero otra opción que uso mucho es ir comentando el código con
Así voy descartando que zona del programa me puede estar causando el error.
                  Jukinch
« Respuesta #5 en: 22 de Junio de 2009, 10:45:15 »
ok, aqui esta el programa completo:
#byte pb=0xF81        //configuracion del puerto b para los botones
#bit t_ok=pb.0
#bit t_mas=pb.1
#bit t_mns=pb.2
#byte puerto_c=0xF82 //configuracion del puerto c para las salidas de luz
#byte intcon=0xFF2    //configuracion de las interrupciones exteriores
#byte intcon3=0xFF0
#bit intf=intcon.1
#include <LCD.c>        //codigos que complementan el programa
#include <ds1307.c>
#include <menu.c>
void main(void)
   unsigned int8 h1,h2,m1,m2,h,m;  //declaracion de las variables a utilizar
   unsigned int8 h3,h4,m3,m4,m5,m6,c,z,r;
   unsigned int8 t=16;
   unsigned int8 k=44;
   unsigned int8 dn[]={15,15,14,14,30,30,28,28,60,60,56,56,120,120,112,112}; //declaracion de las matrices
   set_tris_c(0x00);
   output_c(0x00);
   lcd_init();
   menu_modo();
   while(true)
  //leemos el reloj
  leer_ds1307();
  //leemos de la memoria los datos grabados de las alarmas
  h1=read_eeprom(e_hora_dn_1);
  m1=read_eeprom(e_mins_dn_1);
  h2=read_eeprom(e_hora_nd_1);
  m2=read_eeprom(e_mins_nd_1);
  h3=read_eeprom(e_hora_3);
  m3=read_eeprom(e_mins_3);
  h4=read_eeprom(e_hora_4);
  m4=read_eeprom(e_mins_4);
  h=registros_ds1307[horas];
  m=registros_ds1307[minutos];
  //desactivamos las interrupciones durante la comparacion de alarmas
  //comparamos y actualizamos las salidas de luz
  if (((m1<k)&&(h==h1)&&(m<m1))||((m1>k)&&(h==h1)&&(m<m1))||((((m1<k)&&(h!=h1))||((m1>k)&&(h!=h1)&&(h!=h3)))&&((m2<k)&&(h==h2)&&(m>m2)&&(m>m4)))||
  ((((m1<k)&&(h!=h1))||((m1>k)&&(h!=h1)&&(h!=h3)))&&((m2<k)&&(h!=h2)&&(h>h2)&&(h<h1)))||((((m1<k)&&(h!=h1))||((m1>k)&&(h!=h1)&&(h!=h3)))&&((m2>k)&&(h!=h2)&&(h!=h4)&&(h>h2)&&(h<h1))))
      puerto_c=112;break;
  else if (((m1<k)&&(h==h1)&&(m>m1)&&(m<m3))||((m1>k)&&(h==h1)&&(m>m1))||((m1==m)&&(h1==h)))
    c=m-m1;
    for(r=c;r<16;r++)
       puerto_c=nd[r];delay_ms(60000);
    break;
  else if ((m1>k)&&(h!=h1)&&(h=h3))
    m5=60-m1+m;
    if (m5>t)
       puerto_c=15;break;
    else
       c=m5;
       for(r=c;r<16;r++)
          puerto_c=nd[r]; delay_ms(60000);
      break;
  else if (((((m1<k)&&(h!=h1))||((m1>k)&&(h!=h1)&&(h!=h3)))&&((m2<k)&&(h=h2)&&(m>m2)&&(m<m4)))||((((m1<k)&&(h!=h1))||((m1>k)&&(h!=h1)&&(h!=h3)))&&((m2>k)&&(h=h2)&&(m<m2)))||
  ((((m1<k)&&(h!=h1))||((m1>k)&&(h!=h1)&&(h!=h3)))&&((m==m2)&&(h==h2))))
    c=m-m2;
    for(z=c;z<16;z++)
       puerto_c=dn[z];delay_ms(60000);
    break;
  else if ((((m1<k)&&(h!=h1))||((m1>k)&&(h!=h1)&&(h!=h3)))&&((m2>k)&&(h!=h2)&&(h=h4)))
    m6=60-m2+m;
    if(m6>t)
       puerto_c=112;break;
    else
      c=m6;
      for(z=c;z<16;z++)
      break;
  else
     puerto_c=15; break;
  //reactivamos las interrupciones despues del la actualizacion de las salidas
  //actualizamos la pantalla con el estado normal
  lcd_gotoxy(1,1);
  printf(lcd_putc,"HORA: %02u:%02u:%02u",registros_ds1307[horas],registros_ds1307[minutos],registros_ds1307[segundos]);
  lcd_gotoxy(1,2);
  printf(lcd_putc,"FECHA: %02u/%02u/%02u",registros_ds1307[dias],registros_ds1307[meses],registros_ds1307[anios]);
saludos!!
« Última modificación: 22 de Junio de 2009, 10:59:17 por hospeck »
« Respuesta #6 en: 22 de Junio de 2009, 11:31:20 »
Hospeck:
 el problema lo tenés fuera del programa principal.
Posiblemente dentro de la libreria que invocás:
el error te indica que es en la línea 51 pero de acualed.c (es decir el programa principal, pero del programa principal estás invocando otros trozos de código)
Copiá todo el código de la librería acualed.h y lo vemos.
« Última modificación: 22 de Junio de 2009, 19:38:01 por jukinch »
« Respuesta #7 en: 22 de Junio de 2009, 11:50:55 »
el error esta en la linea 19 del programa: void main(void) y ya te he puesto el codigo completo del archivo acualed.c anteriormente, de todas formas te dejo aqui la informacion del archivo acualed.h:
#include <18F4520.h>
#device adc=8
#FUSES WDT128                   //Watch Dog Timer uses 1:128 Postscale
#FUSES XT                       //Crystal osc <= 4mhz
#FUSES BROWNOUT                 //Reset when brownout detected
#FUSES BORV25                   //Brownout reset at 2.5V
#FUSES NOPUT                    //No Power Up Timer
#FUSES NOCPD                    //No EE protection
#FUSES STVREN                   //Stack full/underflow will cause reset
#FUSES NODEBUG                  //No Debug mode for ICD
#FUSES LVP                      //Low Voltage Programming on B3(PIC16) or B5(PIC18)
#FUSES NOWRT                    //Program memory not write protected
#FUSES NOWRTD                   //Data EEPROM not write protected
#FUSES IESO                     //Internal External Switch Over mode enabled
#FUSES FCMEN                    //Fail-safe clock monitor enabled
#FUSES PBADEN                   //PORTB pins are configured as analog input channels on RESET
#FUSES NOWRTC                   //configuration not registers write protected
#FUSES NOWRTB                   //Boot block not write protected
#FUSES NOEBTR                   //Memory not protected from table reads
#FUSES NOEBTRB                  //Boot block not protected from table reads
#FUSES NOCPB                    //No Boot Block code protection
#FUSES LPT1OSC                  //Timer1 configured for low-power operation
#FUSES MCLR                     //Master Clear pin enabled
#FUSES NOXINST                  //Extended set extension and Indexed Addressing mode disabled (Legacy mode)
#use delay(clock=4000000)
#use i2c(Master, SDA=PIN_A0, SCL=PIN_A1)
« Última modificación: 22 de Junio de 2009, 11:55:50 por hospeck »
« Respuesta #8 en: 22 de Junio de 2009, 12:00:17 »
Hospeck:
          La librería acualed.h está completa? El error te dice que está adentro del programa principal, pero podría estar en esa librería, ya que al invocarla con un include pasa a formar parte del código principal.
          Si podés subí el archivo entero.
« Última modificación: 22 de Junio de 2009, 19:40:35 por jukinch »
« Respuesta #9 en: 22 de Junio de 2009, 12:10:05 »
si es que eso es lo raro que mi codigo solo tiene 127 lineas!
« Respuesta #10 en: 22 de Junio de 2009, 12:13:18 »
Si querés hablamos por msn. te mandé una invitación.
Si esta es la librería acualed.h
#device adc=8
#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
En la librería sólo hay 30 líneas de código. Y el compilador hace referencia a 129 líneas como mínimo, es decir que el error está en el programa principal, pero puede ser a causa de alguna librería que invocás.
         Jukinch
« Última modificación: 22 de Junio de 2009, 19:42:46 por jukinch »
« Respuesta #11 en: 22 de Junio de 2009, 12:22:15 »
del error 51 "a numeric expression must appear here" en la linea 19 como se puede resolver?
« Respuesta #12 en: 22 de Junio de 2009, 12:34:44 »
Quiero probar compilarlo en mi computadora y me faltan las librerías que invocás.
#include <ds1307.c>
#include <menu.c>
Si podés subilas.
           Jukinch
« Respuesta #13 en: 22 de Junio de 2009, 12:42:30 »
aqui te adjunto los archivos ds1307, lcd y menu!!
« Respuesta #14 en: 22 de Junio de 2009, 13:00:09 »
El error lo tenés en el archivo menu.c
mirá en esta función void minstemp(void)
le falta un }  :( al final para cerrar el for. :-/
Agregá debajo de todo un } y listo.
Usé el truco: de comentar /*todo el codigo que creo que anda bien para dar por sentado que ahí no está el problema. y funciono  :-/ */
void minstemp(void)
     for(i=0;i!=255;i++)
        delay_ms(20);
        lcd_gotoxy(15,2);
        printf(lcd_putc,"%02u",mins);
        if(!t_ok)
           delay_ms(300);
           break;
        else if(!t_mas)
            i=0;
            delay_ms(300);
            mins++;
            if(mins>59)
              mins=0;
        else if(!t_mns)
             i=0;
             delay_ms(300);
             mins--;
             if(mins==255)
                mins=59;
« Última modificación: 22 de Junio de 2009, 13:02:55 por jukinch »
