Autor Tema: filtro DC filtro EMI  (Leído 2290 veces)
Desconectado mak_paint
« en: 10 de Enero de 2019, 22:08:29 »
saludos gente, en esta oportunidad vengo por ayuda, quiero saber su opinión y recomendaciones para un proyecto que estoy diseñando, el proyecto consta de un equipo de medición cuyo cerebro es un PIC 18f uso mucho el ADC asi que necesito un fuente limpia de ruidos que alimente al PIC la fuente q uso es una LDO que hice con operacional y BJT anda de lujo..  aquí viene la complicado es q este equipo tiene q soporta ser alimentado desde un auto en marca ya imaginan lo que viene ruido eléctrico amonton, y también debe poder ser alimentado desde una fuente de 5V, por eso el uso del LDO, asi q a la entrada del equipo debe diseñar un filtro, que me permita operar el pic desde una auto sin permitir ruido excesivo pero este filtro no puede ser tan tan duro q no me permita alimentar digamos de una fuente de 5v... intente algunos filtro "PI" pero no se si los inductores q uso son muy grandes que al alimentar el circuito desde 5v no obtengo después del filtro mas de 4.3v... cabe destacar que el equipo usa un display de 7 segmentos de 4 dígitos  y otros periféricos que consume una corriente aproximada de 100 a 150mA....
Desconectado AccioRw
Re:filtro DC filtro EMI
« Respuesta #1 en: 11 de Enero de 2019, 05:56:45 »
Hola mak_paint, por que no pruebas a usar un LDO con certificación AEC-Q100/101 que son certificaciones aptas para automoción, muchos de ellos permiten alimentacion desde 4.X Voltios y salida de 3.3V con eso ya tienes casi todo hecho, si además de el circuito recomendado del datasheet en tu caso como complemento quieres añadirle a la entrada algún filtro mas aparte de los que ponga en el datasheet (suele venir alguno en la sección montaje recomendado, depende el que elijas) y a la salida algún filtro pi pequeño no le vendrá mal.
Te pongo un enlace a Farnell con unos parámetros de búsqueda(AEC-Q100/101 hay mas pero esas son muy comunes...) ya puestos más o menos con tus necesidades pero vale cualquier otro proveedor siempre que tengas esa especificación puesta en los filtros de búsqueda, a mi personalmente me suelen gustar los datasheet y componentes de Texas Instruments aunque no siempre es lo que termino escogiendo.
 https://es.farnell.com/w/c/semiconductores-circuitos-integrados/circuitos-de-gestion-de-potencia-pmic/reguladores-de-tension/reguladores-de-tension-ldo?tension-nominal-de-salida-fija=3.3v&corriente-de-salida=500ma&estandar-de-certificacion-para-automocion=aec-q100&st=LDO&sort=P_ATT_BASE_VALUE_1002492_ES_ES%7C1
« Respuesta #2 en: 11 de Enero de 2019, 11:36:00 »
gracias por la sugerencia... en este momento lo del LDO en algo q no me preocupa tanto lo que quiero es diseñar algún filtro a la entrada...
« Respuesta #3 en: 14 de Enero de 2019, 08:18:58 »
Viendo que nadie contesta te he localizado un video (aunque esta enfocado a convertirores Buck pero se puede aplicar a cualquier otra cosa) con la transcipcion debajo donde puedes copiarlo en el traductor si lo quieres leer en español, a ver si eso te ayuda un poco o alguien que lea el tema y domine de filtros puede ayudar un poco mas.
https://training.ti.com/how-design-input-emi-filters-automotive-dcdc-converter
Tambien te añado los dos AN-XXXX que menciona en el video, lo que no encuentro es el Excel:
http://www.ti.com/lit/an/snva489c/snva489c.pdf
http://www.ti.com/lit/an/snva638a/snva638a.pdf
Un Saludo!
