Autor Tema: ¿Que opinion os da este amplificador?  (Leído 2989 veces)
« en: 19 de Enero de 2019, 21:05:05 »
Desconectado nico
Re:¿Que opinion os da este amplificador?
« Respuesta #1 en: 19 de Enero de 2019, 21:48:38 »
Buenas, no soy un experto ni nada por el estilo, pero hace tiempo estoy leyendo un libro espectacular sobre amplificadores de potencia y paso a comentarte lo que veo.
El generador de corriente constante para el par diferencial es de los mas pobres que hay. Se pueden lograr resultados muy superiores con un generador a transistor y diodo o incluso con dos transistores que realmente mejoran la respuesta de esta parte del circuito.
La entrada no tiene espejo de corriente, esto supone que el slew rate y el psrr no sean los mejores en esta etapa, lo que luego puede jugar en contra.
No le veo proteccion contra dc en la etapa de realimentacion de entrada del diferencial, si por alguna razon se quema un transistor de la etapa de salida normalmente no suele quedar nada en la de entrada tampoco.
Te recomiendo este libro "high power audio amplifier construction manual" de G. Randy Slone. El mismo esta en ingles pero esta cada etapa explicada paso a paso, desde el simple generador de corriente de la entrada a cada tipo de etapa de salida, con mos, BJT, entradas BJT y FET y realmente todo explicado, con cada prueba de respuesta en frecuencia, fase y demás, además de tener multiples circuitos para armar con los valores de componentes, placas y demás. Da gusto verlo y leerlo.
Espero te sirva.
Nico
« Última modificación: 20 de Enero de 2019, 00:55:10 por nico »
« Respuesta #2 en: 20 de Enero de 2019, 12:07:47 »
« Respuesta #3 en: 20 de Enero de 2019, 12:50:35 »
Hola micro_pepe, hace muchos años armé un par de amplificadores como el que mencionas y realmente son muy malos, nunca pude sacarle los 50 Hz de fondo que tenía el audio haciendo todas las modificaciones que puedas imaginar, externas al circuito del amplificador en si mismo. Por tal llegué a la conclusión de que lo malo era el propio circuito.
No te lo recomendaría.
« Respuesta #4 en: 20 de Enero de 2019, 16:00:11 »
hace un tiempo monté uno con el LM1875, y suena muy bien, además en ausencia de señal con el volumen al máximo no se escucha nada, quería cacharrear un poco con otro diseño, si conocéis algún esquema bueno lo montaría.
Saludos!!!
« Respuesta #5 en: 20 de Enero de 2019, 18:28:24 »
Todo eso ya es muy viejo y poco eficiente, necesitas una fuente de alimentación que es un tocho, y refrigeradores enormes para disipar el calor.
Mucho mejor, hoy en día, usar un amplificador integrado en un solo chip, un Clase D digital de Texas, por ejemplo. Yo ya he usado unos cuantos y van de maravilla, no se calientan nada, son muy eficientes, baratos y la fuente necesaria es pequeña y compacta. No te complicas la vida.
http://www.ti.com/audio-ic/amplifiers/speaker-amplifiers/products.html?pqs=pocs&familyid=3419#p342=50;315
Incluso los tienes con varios canales en un solo chip, como este de 2x100W o mono 200W
http://www.ti.com/product/tpa3221
Del TPA3221DDV hasta puedes pedir samples gratuitos. En general, Texas da samples sin coste de muchas de sus referencias.
« Última modificación: 20 de Enero de 2019, 18:39:16 por planeta9999 »
« Respuesta #6 en: 20 de Enero de 2019, 19:25:02 »
El TPA3221DDV tiene una zona metálica por arriba para ponerle un disipador, ¿como se coloca en la pcb ese disipador? si queda un poco inclinado no hará buen contacto térmico.
« Respuesta #7 en: 20 de Enero de 2019, 20:17:15 »
« Última modificación: 20 de Enero de 2019, 20:20:36 por planeta9999 »
