Autor Tema: Reinicio módulo SIM800L  (Leído 16438 veces)
Desconectado javisgromo
« en: 07 de Febrero de 2019, 10:19:27 »
Hola buenos días, este es mi primer post, saludos!!
Tengo el siguiente problema con el modulo SIM800L. El módulo sin tarjeta sim pareciera que responde perfectamente, muestra las redes disponibles, la calidad de señal, y demás parámetros, pero cuando inserto la tarjeta sim ahí comienza el problema  :?
Entra en un bucle de reinicio y si bien cada tanto puedo meter algún comando AT por medio del soft AT Command tester, hace la comprobación:
RDY
+CFUN: 1
+CPIN: READY
Call Ready
SMS Ready
La calidad de señal por medio del comando AT+CSQ se va a 0, y cuando logra conectarse a un operador no se registra. Probé con 3 chips diferentes de Argentina (Claro, Movistar y Personal) y con todos tengo el mismo comportamiento.
Alguien que me pueda dar una mano, o le ha pasado lo mismo??
Estoy conectado por serie a 9600 , la tensión +CBC: 0,100,4202
muchas gracias
Desconectado Diego E.
Re:Reinicio módulo SIM800L
« Respuesta #1 en: 07 de Febrero de 2019, 12:21:54 »
Hola, debes garantizarle una fuente de más o menos 4V pero 2A (muy importante)
« Respuesta #2 en: 07 de Febrero de 2019, 12:44:13 »
Correcto, al principio tiene un pico de consumo y si la fuente no es poderosa se reinicia. Puedes probar también a poner un condensador bien gordo en los pines de alimentación, a ver si es suficiente.
« Respuesta #3 en: 07 de Febrero de 2019, 13:43:05 »
Gracias por responder, como estoy en prueba, estoy alimentando con una fuente de pc  5V (10A) y con un diodo los bajo a 4.175
« Respuesta #4 en: 07 de Febrero de 2019, 13:50:20 »
Uff, ¿con un diodo?, ten cuidado que en función del consumo tendrás variaciones de tensión importantes.
Ponle un regulador bueno, que proporcione al menos 3A, y buenos condensadores. Ya verás cómo lo resuelves.
« Respuesta #5 en: 07 de Febrero de 2019, 15:22:55 »
Muchas gracias!!vamos a probar entonces como dices. Que regulador y condensadores me recomiendas? la verdad es que no tengo muchos conocimientos de electrónica y estoy recién incursionando en el tema.
Gracias por la ayuda! :)
Desconectado Suky19
« Respuesta #6 en: 07 de Febrero de 2019, 16:29:02 »
Hola,
es importate que la regulación de tensión sea adecuada y que proporcione >2A. Y ademas de eso tener capacitores bulk y de desacople, que trabajan de diferente manera. Los de descople de 100nF cerca de cada pin de alimentación y un bulk (10uF-100uF) a no mas de 5cm y cada 10 de desacople. A mi me pasaba algo similar con un Quectel, teniendo una fuente adecuada, pero faltaba un capacitor bulk cerca del modulo que ayude con el pico de tensión que solicita en algunos casos cuando quiere conectarse a la red donde demanda mayor potencia.
« Respuesta #7 en: 08 de Febrero de 2019, 12:09:46 »
Muchas gracias por responder. Abusando de vtra voluntad, podría alguno ayudarme con algún esquema de que componentes debería utilizar para bajar de tensión de 5V o de 12V a 4,1-4,2 y >A , para lograr alimentar al módulo SIM800L?
Como les dije no se de electrónica y a esta altura me encuentro parado sin saber mucho que hacer.
Les parece que el articulo de este link podría funcionar? : https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-717862948-lm2596-regulador-de-tension-dc-ideal-hobby-cctv-acceso-_JM?quantity=1
Mil gracias de antemano.
Desconectado Suky19
« Respuesta #8 en: 08 de Febrero de 2019, 13:35:01 »
Hola,
si, esa placa serviria.
« Respuesta #9 en: 08 de Febrero de 2019, 14:01:39 »
Yo utilicé esta misma placa y funcionó perfecto, yo la regulé a 4.7V para alimentar el PIC y luego le puse un diodo de 2A en serie para conectar el SIM800L, luego del diodo le puse un condensador de 330uF
« Respuesta #10 en: 08 de Febrero de 2019, 15:21:35 »
Muchas gracias, el lunes les cuento como fue!!!
Buen fin de semana
Desconectado leo3722
« Respuesta #11 en: 31 de Octubre de 2020, 17:20:01 »
Buen fin de semana
Pudiste hacer funcionar el modulo ..? tengo el mismo y me hace el mismo problema que detallas .
Muchas gracias
