Autor Tema: Comunicación serial entre PIC y SIM900  (Leído 11832 veces)
Desconectado elnandu
« en: 25 de Febrero de 2019, 23:22:28 »
Hola con todos, el microcontrolador que uso es el 16f877a que le envía los comandos AT para realizar una llamada por un determinado tiempo y después enviar un SMS. El modulo que uso es el SIM900 GSM/GPRS SHIELD:
https://ibb.co/HXhc2Dd
El microcontrolador puede transmitir satisfactoriamente al modulo SIM900, pero no puede recepcionar bien los comandos de confirmación provenientes del SIM900, y me doy cuenta porque todo lo que recepciona el PIC lo muestra en una pantalla LCD donde se visualiza caracteres incorrectos.
La conexión es de forma directa, es decir el TX del microcontrolador al Rx del SIM900 y viceversa.
También realice pruebas de transmisión/recepción en un terminal virtual de una PC por medio de un conversor TTL/RS232 en la que se ejecutó con normalidad, tanto para el modulo SIM900(llamada telefónica y SMS) y el PIC.
Pienso que debo colocar un intermediario entre el modulo SIM900 y el PIC ya que manejan señales de diferentes niveles de voltaje, o usar otro microcontrolador.
Por favor alguien que haya experimentado con estos módulos SIM900 para que me ayude a buscar una solución.
« Última modificación: 25 de Febrero de 2019, 23:56:16 por elnandu »
Desconectado inventor1967
Re:Comunicación serial entre PIC y SIM900
« Respuesta #1 en: 25 de Noviembre de 2019, 17:28:18 »
Aún necesita ayuda al respecto o ya lo revolvió ?hice un trabajo similar con el 18f4550
Desconectado Jham
« Respuesta #2 en: 03 de Diciembre de 2020, 21:18:45 »
Yo necesito ayuda con ese proyecto, tengo el sim900 y el pic 18f4550, solo quiero enviar datos a una pagina web, en este caso es https://thingspeak.com/, asimismo la info enviarla por mensaje de texto, gracias.
« Respuesta #3 en: 20 de Enero de 2021, 12:58:35 »
Solo trabajé SMS y llamadas
Si algo puedo ayudar me avisa
