Autor Tema: Version DEMO de NIPLE 6.2 - Solución de Vencimiento  (Leído 3208 veces)
Desconectado ledfacil
    • ★LEDFACIL★
« en: 02 de Marzo de 2019, 18:38:29 »
Hola! me complace compartir con ustedes algo que he descubierto probando la versión DEMO descargable de NIPLE.
Aclaro que es solo a modo informativo y no requiere modificar el producto NIPLE.  :-)
Se puede descargar la versión DEMO siguiendo las instrucciones:
http://www.niplesoft.net/descargar/
Más allá de las infinitas limitaciones que tiene la versión DEMO, es muy buena opción gratuita para salir del apuro considerando nuevas funcionalidades que dispone incluso para programar cosas básicas o acceder a los módulos de dispositivos que hasta sugieren conexiones de hardware probadas y funcionales más allá de si esos módulos están o no habilitados por ser DEMO. Es una buena alternativa de prueba para luego decidir si comprarlo o no, o seguir probándolo hasta convencernos.
Resulta que luego de unos días de haber instalado y probado NIPLE v6.2 el programa se bloquea y aparece un cartel de "Versión Demo Vencida" y no permite ser utilizado nuevamente. Algo que te obliga a indagar si se puede instalar nuevamente o descargar nuevamente, con lo incómodo que esto es... o te hace pensar si comprarlo o no pero es muy probable que la prueba haya sido corta y uno quiere probarlo un poco más para tomar esa decisión. Probé instalar nuevamente la DEMO desde el archivo ejecutable instalador que había descargado y sucedió lo mismo, aparece el aviso "Versión Demo Vencida" y no hay caso.
Simplemente le cambio la fecha a la compu, le pongo una fecha previa a su instalación y listo, problema resuelto, nuevamente se puede usar la versión DEMO de NIPLE v6.2. Lo que entiendo que sucede es que evidentemente el archivo ejecutable se instala y guarda la fecha de instalación comenzando de este modo una cuenta regresiva. Cada vez que se ejecuta la DEMO, NIPLE verifica la fecha de la compu y si se cumplieron los días predefinidos para que se bloquee, eso sucede. Pero si le cambiamos la fecha a la compu, cuando inicia NIPLE y se fija en la fecha se da cuenta que no han pasado los días y sigue funcionando. Lo que no he probado es cambiarle la fecha a la compu antes de instalar la versión DEMO de NIPLE; la prueba sería poner una fecha del futuro, hacer la instalación de la versión DEMO y luego de esto volver a colocarle a la compu la fecha actual, para de este modo probar su duración sin tener que cambiar la fecha a la compu a tan corto plazo.
Esto no implica modificar nada de lo que uno descarga sino modificar la compu para que la DEMO siga corriendo.
Curiosidades...  :shock:
Un saludo! DAMIÁN de ★ LEDFACIL★ www.LEDFACIL.com.ar
★LEDFACIL★ Electrónica++ WWW.LEDFACIL.COM.AR
