Autor Tema: 16F873A, me cambia los datos grabados en la eeprom ¿?  (Leído 3032 veces)
Desconectado bluesboy
« en: 08 de Marzo de 2019, 12:37:35 »
Buenos días
 No logro encontrar el error. Tengo un equipo que le permite al usuario grabar un dato entre 0000 y 9999, visualizados en un display 7 seg. Lo graba en la eeprom, arrancado en la dirección 0000.
La idea es que el usuario graba el dato, desconecta el equipo, vuelve en dos semanas, elige el dato grabado y comienza un proceso de cuenta muy simple que se detiene cuando la cuenta coincide con el dato grabado.
Peeero... Grabo el dato, queda todo perfecto, Desconecto, vuelvo a conectar al rato y de los 4 dígitos a grabar, uno o dos me quedan en FF. Pongamos que grabo 0011, el ¨11¨ queda perfecto, pero alguno de los 00 se pasan a FF. Entonces cuando voy a la tabla para mostrar el dato en el display...FF no está contemplado...el micro salta a cualquier lado y se cuelga.
No tengo idea porque me hace esto, algo se me está escapando.
Cualquier sugerencia es bienvenida.
Muchas gracias.
Re:16F873A, me cambia los datos grabados en la eeprom ¿?
« Respuesta #1 en: 08 de Marzo de 2019, 21:24:36 »
Sin codigo es imposible ayudar. Por favor coloca tu código para analizarlo.
« Respuesta #2 en: 08 de Marzo de 2019, 23:49:28 »
Seguramente problemas de fuentes...
Filtra mejor... Activa el Brown Out (BOR)
De codigo puede ser tambien, pero si son aleatorios entonces donde ocurre pensaria mas lo anterior.
« Respuesta #3 en: 12 de Marzo de 2019, 18:24:19 »
Muchas gracias por sus respuestas.
Yo también estoy desconfiando de la parte electrónica. Voy a revisar y lo del brown out tambien.
Lo del código, no lo cuelgo, pero no por hacerme el misterioso, son como 1500 y pico de líneas de assembler...Gracias igual.
Muchas gracias.
Desconectado remi04
« Respuesta #4 en: 12 de Marzo de 2019, 18:44:53 »
Pero eso son dos bytes,  necesitas dos posiciones de eeprom.
  Tienes que coger tu número que estará en una variable de 16 bits y descomponerlo en dos variables de 8 bits. Luego grabas cada una de las dos variables en dos posiciones eeprom.
  Luego para leerlo pues todo a la inversa. Lees las dos posiciones y usas make16(); para recuperar tu número de 4’cifras.
« Respuesta #5 en: 12 de Marzo de 2019, 20:39:23 »
Buenas, efectivamente, había que setear el Brown out reset. Problema resuelto.
MUCHAS GRACIAS.
