Autor Tema: Detectar pérdida de tensión de alimentación, y actuar motores paso a paso.  (Leído 3338 veces)
Desconectado Diego Gonzalez
    • Visita mi web sobre electronica,fisica,mecanica y demas temas....
Hola a todos.
Ando liado con un proyecto en el que empleo motores paso a paso (tipo byw-28) de bajo consumo, y sin carga (mueven una aguja)
Me gustaría detectar una pérdida de alimentación y retornar todos los motores a "home"
¿Se os ocurre alguna forma de hacerlo?
A mi lo único es detectar la tensión antes de un diodo (el que alimenta la placa) e iniciar una rutina de apagado nada más se detecte una pérdida de alimentación. La rutina podría llevarse a cabo gracias a la tensión de un condensador lo suficientemente grande como para alcanzar el "home" o cero de los motores. Decir que los motores no tienen carga (solo giran una aguja y tienen que dar una vuelta como máximo), y que lo que me interesa es no tener que hacer un home inicialmente cada vez que aparece la tensión(por eso quiero que retornen los motores a ese "cero o home" justo antes de que la reserva de alimentación se acabe.
Suena un poco raro, pero no me parece muy fina la solución...
¿Se os ocurre como podría ser?
Gracias!!!
http://sites.google.com/site/skygaps/Home
Re:Detectar pérdida de tensión de alimentación, y actuar motores paso a paso.
« Respuesta #1 en: 20 de Marzo de 2019, 11:51:20 »
Hola, bueno, prácticamente sería mantener tu idea, pero deberás utilizar una batería para tener autonomía para esos casos.
Además hay que añadir algún gestor de carga para dicha batería.
« Respuesta #2 en: 20 de Marzo de 2019, 20:43:17 »
Hola
Gracias por la respuesta.
Tengo que seguir madurando el tema porque incorporar una bateria no puede ser para mi aplicacion.
A ver como lo soluciono...
« Respuesta #3 en: 20 de Marzo de 2019, 22:47:15 »
No hay mucho para elegir pues ante un corte de alimentación el motor no se moverá con plegarias --> O batería o condensador.
El condensador es en principio mas práctico, pero su factibilidad depende de la capacidad necesaria. Y ésta depende de la corriente , de la duración del retorno y sobre todo de la tensión con que está cargado inicialmente.
Desconectado AccioRw
« Respuesta #4 en: 21 de Marzo de 2019, 12:33:47 »
No es mal sitio donde propones para monitorizar la tensión, en cuanto al sistema para volver a cero como te han comentado podrían valerte unos condensadores electrolíticos grandes, una pila si esa situación solo va a pasar unas cuantas veces y no un continuo, y por ultimo pero más complejo  una batería pero deberás gestionar su carga…
En cuanto al circuito de los motores, entiendo que tu idea es dejarlos en home y una vez calibrado ya olvidarte del tema de la manera que propones, haciéndolos volver siempre a 0 antes de que se apague, a mi me da la impresión de que con un condensador de gran tamaño podría valerte y quizá ser la mejor opción por no pensar en la gestión de batería  pero todo dependerá del consumo de tus motores, nunca he probado los “supercapacitores” dejan de ser 100% efectivos en poco tiempo pero aun con esa efectividad reducida podría llegar a valerte para lo que buscas.
« Respuesta #5 en: 21 de Marzo de 2019, 16:44:03 »
Si, al final creo que me decido por el supercap. Ya veremos si vale. Lo que quiero es hacer eso mismo, una especie de apagado de emergencia, aunque ahora que lo pense un poco más, dependiendo de cuanto dure el apagado, igual no tengo que sensar la perdida de tensión, ya que los sensores van a diferente tensión que el micro y los motores (5v).
Creo que lo puedo resolver así. Ya veremos.
