Autor Tema: Borrar numeración ICs  (Leído 5270 veces)
Desconectado Jorge555
    • JMN
« en: 22 de Marzo de 2019, 15:30:29 »
Hola,
tengo una placa que voy a fabricar en serie, y me gustaría borrar el marcado de los integrados que uso, alguien sabe que tipo de rotulador que no se pueda borrar o método (fácil de aplicar) se usa en la industria para evitar la lectura de la numeración de los ICs.
Gracias, saludos.
Re:Borrar numeración ICs
« Respuesta #1 en: 22 de Marzo de 2019, 19:33:18 »
Yo lo he visto hacer con una Dremel, poniéndole una punta de lija o de amolar, por Youtube también hay videos usando un laser. Se ven muchas placas, principalmente de los chinos, que llevan las referencias de los chips raspadas.
Nunca he visto que se tapen las referencias con rotulador, supongo que eso se podría eliminar fácilmente con alcohol isopropílico.
Más sofisticado, ya es usar un laser.
« Última modificación: 22 de Marzo de 2019, 20:56:44 por planeta9999 »
    • JMN
« Respuesta #2 en: 22 de Marzo de 2019, 21:23:49 »
Gracias por la respuesta, pensaba en algo rápido ya que son muchos cientos de placas, si no hay nada como un rotulador que no se pueda borrar creo que los dejaré  :(
« Respuesta #3 en: 23 de Marzo de 2019, 14:55:04 »
El plástico suele eliminarse con ácido.
Puedes buscar a partir de ahí.
Yo lo haría con una dremel y una piedra o lija de cilindro o tambor.
« Última modificación: 23 de Marzo de 2019, 14:58:43 por Picuino »
« Respuesta #4 en: 23 de Marzo de 2019, 15:00:56 »
Puedes montar con la dremel una pequeña cepilladora o planeadora de mesa para que coma unas centésimas de milímetro del chip. Eso es rápido y sencillo de manejar una vez montado.
El resultado será muy preciso y homogéneo.
Esta es una máquina semejante para madera:
« Última modificación: 23 de Marzo de 2019, 15:04:50 por Picuino »
    • JMN
« Respuesta #5 en: 24 de Marzo de 2019, 19:43:21 »
Gracias por la respuesta, parece que la dremel es la mejor opción, pero aún así no me veo borrando con ella miles de integrados que ya me vienen montados en pcbs, así que creo que los dejaré.
« Respuesta #6 en: 25 de Marzo de 2019, 02:22:03 »
Para miles de chips, si van en bandeja (antes de montarlos), lo mejor es por laser, y si van en carrete lo veo complicado. Si la placa ya está montada, no es cómodo, es la obra del Escorial.
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #7 en: 25 de Marzo de 2019, 04:30:12 »
hola.
si son miles de dispositivos  quizás el mismo fabricante te los podría suministrar en blanco .
pero quizás miles sean pocos …no se .
    • JMN
« Respuesta #8 en: 25 de Marzo de 2019, 07:03:36 »
Buenas, serán varias tiradas de varios cientos de PCBs con componentes comprados en mouser o similar, y los recibiría ya montados de un montador, por lo que en principio veo muy complicado estar con algo como una dremel.
Si hubiera algo estilo rotulador pues si lo veo viable, pero bueno dejaré las referencias y ya está, total el que quiera copiarlo y sepa un poco va a acabar haciendolo con referencias o sin ellas.
Gracias, saludos.
Desconectado Kspids
« Respuesta #9 en: 25 de Marzo de 2019, 07:28:55 »
Hay montadores de PCB que indicando en el BOM que quieres que ese componente vaya sin serigrafía, ellos lo buscan y te lo ponen sin referencia alguna y si es preciso, ellos mismos lo lijan para eliminarlo en el caso de que no los encontraran en el mercado.
    • JMN
« Respuesta #10 en: 25 de Marzo de 2019, 08:08:45 »
Pues este dato no lo conocía, nunca se me ha ocurrido preguntarlo, se lo preguntaré a ver si me dan la opción, pero tiene bastante lógica que lo ofrezcan como dices.
« Respuesta #11 en: 26 de Marzo de 2019, 08:33:48 »
Con una dremel y un cilindro puedes tardar unos 10 segundos en cada circuito. Puedes hacer 360 circuitos por hora.
Calcula si te merece la pena.
Lo malo es que manchas la placa con restos de plástico.
Conectado Eduardo2
« Respuesta #12 en: 26 de Marzo de 2019, 09:21:26 »
360 por hora  :o    va a ser como en Tiempos Modernos   :lol:
« Respuesta #13 en: 26 de Marzo de 2019, 13:16:34 »
 :D :D :D
Es una parodia, pero tiene bastante de realidad.
« Respuesta #14 en: 27 de Marzo de 2019, 08:32:41 »
En ese video trabajan a unas 8000 piezas/hora!!!
Diez segundos por pieza da para mucho más de lo que parece.
