Autor Tema: Problema con PIC18F67J50 + ICD3 [SOLUCIONADO]  (Leído 3114 veces)
Desconectado Thulsa Doom
« en: 22 de Abril de 2019, 19:43:04 »
Hola a todos, llevaba un tiempo sin conectarme ni jugar con los PIC por falta de tiempo pero ahora tengo un hueco y he vuelto a jugar un poco con ellos y como no podía ser de otra manera empiezo con problemas, ahí, para celebrar el regreso  :5].
Mi intención para el proyecto es utilizar un PIC18F67J50, pues me he fabricado la PCB en SMD con lo básico, una fuente de alimentación fabricada con un LM2596 Adjus, configurado par que de 3.3v y los da clavados. las patillas de alimentación y masa, el pin RE0 para un led que parpadea y los pines para el programador ICD3.
esta es la PCB sin montar, es de doble cara.
Parte de arriba:
Parte de Abajo:
Pues monto lo esencial, el jack para la alimentación, las resistencias de polarización la fuente y el microcontrolador, antes de montar el micro compruebo el voltaje y me da bien en los 3.3v, pues no me conecta con el PC, el ICD3 no lo reconoce.
Me sale una ventana de advertencia que dice esto:
Y el error que informa el MPLAB es este.
Compruebo las tensiones el el MPLAB a ver que pasa y me da esto.
Miro tensiones en el patillado del PIC y todo parece correcto, compruebo los pines PGC y PGD y están conectados.
Mosqueado con todo esto, me fabrico un zócalo para probar el PIC en una protoboard y reproducir el circuito a ver que pasa y sorpresa, me funciona todo perfecto, el zócalo utilizado es una invento mío para no tener que soldar el PIC, es este:
He probado a cambiar los pines PGD y PGC uno por el otro y nada, he probado a sacar resistencias, he probado a montar una fuente en una PCB aparte y conectarla a la protoboard y funciona perfecto, Al parecer todo está bien menos cuando lo monto en una PCB entonces no funciona.
A ver si a alguien le ha pasado esto y lo ha resuelto y sabe que está pasando, es que no encuentro el fallo lo he revisado todo hasta la saciedad hasta me he fabricado otra PCB y lo he montado todo de nuevo a ver si era por la PCB y tengo el mismo resultado.
« Última modificación: 23 de Abril de 2019, 09:53:17 por Thulsa Doom »
Re:Problema con PIC18F67J50 + ICD3
« Respuesta #1 en: 22 de Abril de 2019, 21:23:32 »
Recomiendo poner el esquema de la parte de la conexion con el ICD3 de la placa "final"
« Respuesta #2 en: 23 de Abril de 2019, 03:05:19 »
Cierto, subo el esquema en PDF de todo el proyecto.
* Motherboard_PIC18F67J50.pdf
(156.45 kB - descargado 198 veces)
« Respuesta #3 en: 23 de Abril de 2019, 09:46:40 »
Hola a todos, pues ya está solucionado, problema de soldaduras, no lo entiendo, las repasé muchas veces, se ve que no lo suficiente, bueno ya está funcionando, ahora a seguir montando el resto del prototipo.
Gracias por todo
Desconectado luismh
Re:Problema con PIC18F67J50 + ICD3 [SOLUCIONADO]
« Respuesta #4 en: 23 de Abril de 2019, 10:28:55 »
Hola,
Perdón por el off topic... pero me sorprendió tu método para hacer un "zócalo" y conectar con la protoboard.
Ese micro no está soldado? Solo con presión logras hacerlo funcionar? Funciona siempre?
Parece un buen método para soldarlo también.. o me equivoco?
Luis.
« Respuesta #5 en: 23 de Abril de 2019, 10:41:16 »
Si, no está soldado solo con presión funciona, me lo fabriqué por que me hacía falta un método para asegurarme de que los micros funcionen perfectamente antes de montarlos, y si recupero alguno probar que el desoldado no lo haya roto, es un prototipo de zócalo que me hice y al parecer va bien, ya lo he probado con unos cuantos micros de los cuales alguno estaba roto.
Claro para soldarlo iría fenomenal pero ya haría falta más espacio en tu diseño para ponerle los tornillos, yo he conseguido fijar un chip a una PCB para soldarlo utilizando una pinza de cocodrilo, si la pinza llega a donde está el chip funciona también muy bien
Si te hace falta te puedo pasar los archivos del diseño...
« Última modificación: 23 de Abril de 2019, 10:44:44 por Thulsa Doom »
Desconectado luismh
« Respuesta #6 en: 23 de Abril de 2019, 12:38:32 »
Sii!, me gustaría probarlo. He perdido tanto tiempo haciendo PCBs, soldando, buscando problemas en placa y empezando el ciclo de nuevo...
Tu solución parece ahorrar muchísimo tiempo.
Si puedes compartir tu diseño, lo agradeceríamos varios ((:-))
Luis.
« Respuesta #7 en: 23 de Abril de 2019, 13:27:26 »
No sé si este es el mejor sitio para subir el diseño, si en otro lado es mejor me lo dicen y los subo de nuevo.
El diseño consta de dos partes, una es el zócalo y otro es la chapa desde donde se presionará el chip.
He usado varillas roscadas de 3mm cortadas a la medida que te haga falta, los agujeros en el zócalo es de 3mm y en la chapa por donde pasaran las varillas también, tiene que deslizar, el agujero central que es por donde irá el tornillo que presionará el PIC es de 2,9mm, he usado un tornillo de 3mm y lo he forzado par que hiciera una rosca para que el tornillo no se deslice.
Si alguien tiene alguna duda que me pregunte, de todas maneras creo que está muy claro y sencillo.
Zócalo PIC18F67J50-Test
Desconectado luismh
« Respuesta #8 en: 23 de Abril de 2019, 14:18:50 »
Muy agradecido! Lo voy a intentar  ((:-))
