Autor Tema: 16x2 + Pic 16F88 No grafica Ayuda. (Solucionado)  (Leído 4004 veces)
Desconectado Yhor93
« en: 30 de Abril de 2019, 17:14:57 »
SOLUCIONADO.....
« Última modificación: 05 de Mayo de 2019, 19:36:15 por Yhor93 »
Desconectado remi04
Re:16x2 + Pic 16F88 No grafica Ayuda.
« Respuesta #1 en: 30 de Abril de 2019, 18:12:20 »
¿Tienes un resonador de 40 Mhz conectado al micro??
  Como es eso de use_delay(clock=40M) en un 16f88 que no puede trabajar a más de 20 Mhz.
  Creo que no te muestra nada por que no arranca el micro.
Desconectado Yhor93
« Respuesta #2 en: 30 de Abril de 2019, 19:16:34 »
Que pena es linea es 4M  no 40M me he equivocado al pasarlo aca....
#include <16f88.h>
#Fuses HS, NOWDT, NOPUT, NOBROWNOUT, NOCPD, NOPROTECT
#device ADC  = 8
#use delay(clock=4M)
#include <flex_lcd88.c>
asi la tengo en el picc
« Respuesta #3 en: 30 de Abril de 2019, 23:24:43 »
Hola, chequea la tensión de contraste del LCD, gralmente. se utiliza un preset, para ajustar a una visual cómoda.
Desconectado Yhor93
« Respuesta #4 en: 01 de Mayo de 2019, 01:37:32 »
Hola robert, pues ya he estado usando esa LCD en otros proyectos anteriores por ello se no hay problemas con el volt de Cont... :-/
« Respuesta #5 en: 01 de Mayo de 2019, 09:38:55 »
 ¿ Y cual es ese otro código que si funciona sobre la misma placa ?, porque es tan fácil como buscar "las 7 diferencias".
« Respuesta #6 en: 01 de Mayo de 2019, 12:11:30 »
Exacto,,, misma conexion, un codigo funciona y el otro no (en la placa)...
El problema esta en el código, o en el compilador. Espero que no exista ningun otro archivo y que los archivos flex_lcd88.c sean los mismos (los mismos pines configurados, etc)
Desconectado Yhor93
« Respuesta #7 en: 01 de Mayo de 2019, 17:42:34 »
la libreria de a lcd  es la misma, es por ello que el otro codigo se muestra sin problemas  :shock: :shock:
« Respuesta #8 en: 01 de Mayo de 2019, 19:04:34 »
Entonces el problema estaria en tu programa, si te funciona en la simulacion y no en una placa real, seguramente sea problemas de los FUSES o del oscilador (tiempo). Ya que el proteus no tiene en cuenta esas cosas.
Desconectado Yhor93
« Respuesta #9 en: 02 de Mayo de 2019, 01:35:15 »
Pues estoy empleando los que tengo en la cabeza del codigo,  tendria que buscar info si estoy coloando uno errado o si en su defecto me resta alguno.
