Autor Tema: consulta resistencia de cautín estación de soldado  (Leído 2257 veces)
Desconectado jansuini
« en: 09 de Mayo de 2019, 12:10:10 »
Hola:
He comprado un cautín de repuesto para estaciones de soldado.-
Estos cautines se alimentan con 24volt y tienen una resistencia NTC de aproximadamente 2ohms a temperatura ambiente.-
Para controlar la temperatura estoy tratando de implementar un PWM pero no conozco la curva resistencia-temperatura del NTC.-
¿Por casualidad alguien tiene información que pueda ayudarme???
Agradecido
Jorge
Re:consulta resistencia de cautín estación de soldado
« Respuesta #1 en: 09 de Mayo de 2019, 14:34:46 »
¿Estas seguro que es un NTC y no algun termopar? Encima 2 ohms casi casi como si fuera un corto circuito... Lo calentaste? Varia mucho la resistencia? O varia el voltaje ?
Digo por la temepratura del cautin... Ya que las temperaturas deberian superar los 190ºC para un estaño 60/40 Y mirando un PDF de vishay para ver si encontraba las curvas dice esto:
MAXIMUM TEMPERATURE for thermistors listed is + 150 °C; however, continuous operation or cycling above + 125 °C (curve tracking above the specified temperature range) may cause thermistors to exceed the originally specified tolerances
« Respuesta #2 en: 09 de Mayo de 2019, 14:41:09 »
...Estos cautines se alimentan con 24volt y tienen una resistencia NTC de aproximadamente 2ohms a temperatura ambiente.-
Imposible que sea un NTC con ese valor -->  seguramente es una termocupla (termopar).
De todas formas. si no sabés que tipo de termocupla es (K,T,...) vas a tener que hacer un ensayo con sobre temperaturas conocidas comparando con otro termómetro o con lo que te indica la estación.  Teniendo en cuenta que las ganancias son del orden de decenas de microvolt por grado.
