Autor Tema: Control Bluetooth con pic 18f4550  (Leído 10183 veces)
Desconectado killerduelist14
« en: 11 de Mayo de 2019, 01:09:48 »
Hola, soy nuevo en el foro y vengo por ayuda. Tengo un proyecto de un control bluetooth mediante una app móvil y un pic (18F4550), mi programacion esta bien, la simule en proteus y había funcionado bien. Sin embargo cuando hice mi circuito el modulo bluetooth que ocupo no me sincroniza con mi teléfono, ni con ningún otro. ¿Que error puede haber? Gracias por leer y por favor ayuda :(
Desconectado remi04
Re:Control Bluetooth con pic 18f4550
« Respuesta #1 en: 11 de Mayo de 2019, 01:31:06 »
Si el módulo es un HC06 (típicos), le das alimentación como viene de fábrica, led parpadea. Lo buscas con el móvil y lo vinculas, clave por defecto 1234.  Una vez vinculado abres la aplicación, seleccionas la conexión bluetooth, el móvil se conecta al módulo, el led del módulo se queda fijo para indicarte la conexión exitosa.
  Ya está todo.
  Si está todo por defecto, la comunicación uart sería a 9600 bps, 8N1 .
« Respuesta #2 en: 11 de Mayo de 2019, 14:39:51 »
si, todo esta por defecto, lo único que cambie es el nombre, pero no aparece cuando busco dispositivos bluetooth cercanos, también probé con el nombre por defecto y si aparece aveces, pero el pin me dice que es incorrecto, igual esta por defecto (1234). Eh considerado comprar otro para volver a probar.
Desconectado George.G
« Respuesta #3 en: 16 de Mayo de 2019, 23:46:21 »
hola amigo podrias conpartir tu codigo yo tengo un proyecto igual pero mi problema es que el pic y mi modulo bluetooth no tienen comunicacion
Desconectado gokuhs
« Respuesta #4 en: 20 de Mayo de 2019, 04:42:09 »
Tengo exactamente este mismo problema yo. ¿Has dado con una solución?
