Autor Tema: Detectar salida de audio activa con PIC  (Leído 2886 veces)
Desconectado esperanzachat
« en: 18 de Mayo de 2019, 22:32:00 »
Hola a todos, requuiero de su ayuda. Estoy diseñando una baliza fonica para una repetidora de radioaficionados y necesito detectar que el canal de auido se esta usando, es decir, detectar que la salida de audio del equipo receptor emite sonidos, es decir, por ejemplo se esta en una escucha para poder deshabilitar la activacion de la baliza fonica si el canal está en uso. Pense en mandar la salida del parlante a una entrada analogica de un pic, rectificando con un diodo, pero el problema que se me ocurrio es que si la señal tiene offset, la baliza podria quedar inactiva permanentemente, ya que la entrada analogica es distinta de 0V. Espero haberme hecho entender. Espero opiniones.Gracias.
Re:Detectar salida de audio activa con PIC
« Respuesta #1 en: 18 de Mayo de 2019, 23:02:22 »
Hola,  que amplitud media tendrá la señal de audio? Quizás entre 500mV y 1V según volumen.
Una manera de detección sería. Desacoplar con un condensador luego amplificar mediante un op-amp ganancia 10,  a la salida desacoplar y rectificar con dos diodos en modo rectificador/desacoplo.
Sólo restaría utilizar una red RC para lograr una detección de envolvente. A partir de ahí, inyectar la señal al PIC.
« Última modificación: 18 de Mayo de 2019, 23:06:24 por Robert76 »
« Respuesta #2 en: 19 de Mayo de 2019, 18:49:18 »
Gracias por responder robert. El tema es que si bajan el volumen del audio, la tension que entra al PIC es menor y podria no ser detectada por el ADC del PIC. Quizas la solucion sea usar la salida de auriculares y amplificarla para obtener un rango de tension detectable cuando se esté hablando. Estuve probando con el osciloscopio una salida de auricular y la tension es de 1VPP. Pero se reduce si bajo el volumen.
« Respuesta #3 en: 19 de Mayo de 2019, 20:34:42 »
Tienes que tomar la señal, antes del potenciómetro de volumen.
« Respuesta #4 en: 20 de Mayo de 2019, 09:34:29 »
Hola, gracias por responder. El tema es que se va a usar en una radio baliza de radioaficionada y la señal la tengo que tomar de la salida de auriculares(no puedo desarmar el equipo), y por lo tanto, la intensidad de la señal, será dependiente del volumen del auricular. Una opcion es advertir  que se deba poner el volumen al maximo antes de conectar la radiobaliza al equipo receptor. la radiobaliza toma la salida de auricular para saber cuando el canal de audio está en uso, en caso de que esté en uso no hace la emision del mensaje.
